26.05.2012, 16:39
#91
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
А по этим аккумам может кто-то что-то сказать?
http://www1.buyincoins.com/details/n...uct-12517.html
http://www1.buyincoins.com/details/n...uct-12516.html
Хочу взять по одной штучке на пробу. Цена выше, чем на откровенные подделки, но может хоть тут с емкостью все в порядке?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
26.05.2012, 17:24
#92
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
А чем ICR18650 не понравились?
ICR18650 понравились, с них я начинал тесты, я писал про недавно проверенные.
Сообщение от mr_kost
А вот эти похожи на реальные, только цена у них уже соответствующая.
ЗЫ. Как получите - протестируйте. Можно ваши результаты добавить в итоговую таблицу?
26.05.2012, 18:14
#93
Сказал спасибо: 521
Сообщение от lsa
Конечно же.
Сказали "Спасибо" mr_kost
26.05.2012, 18:52
#94
Добавил в первый пост.
26.05.2012, 19:32
#95
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,613 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Вот смотрю я на графики 4, 5 и 12, и думаю... Что-то здесь не так. Бесспорно, что у этих аккумов намного большее внутреннее сопротивление, чем у остальных. Если даже при токе 300мА напряжение так резко падает.
Но ведь оно так же резко поднимается и при зарядке! И получается, что от величины зарядного тока будет зависеть степень заряженности аккума. При зарядке маленьким током он будет заряжаться долго, но полнее. А если зарядный ток достаточно большой, то падение напряжения на внутреннем сопротивлении будет большое, в сумме с собственным напряжением аккума получится 4,2 вольта, и процесс зарядки может вообще закончиться сразу после начала. И аккумулятор практически останется пустым.
Это я к тому, что может есть смысл попробовать эти аккумы зарядить очень маленьким током, подольше.
26.05.2012, 19:36
#96
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Alex9797
На этом форуме процесс зарядки Li-Ion обсуждался неоднократно. Прежде чем делать стратегические выводы, почитайте о зарядке Li-Ion...
26.05.2012, 19:37
#97
Сообщение от RY723
Прежде чем давать подобные советы, поинтересуйтесь, нуждаются ли в них.
Сказали "Спасибо" Alex9797
26.05.2012, 19:45
#98
Сказал спасибо: 378
Ещё как нуждаются! Ведь, кроме вас, на форуме ещё читатели имеются. Некоторые из них не читали тех тем и могут наделать глупостей, начитавшись ваших советов.
26.05.2012, 19:52
#99
12 график пока без данных (на него рано смотреть).
4 и 5 графики сняты с этих аккумуляторов:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=28
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=34609&stc=1&thumb=1&d=1336675761)
Цитаты с сайта продавца
поставил в фонарик (XM-L) время работы 7-8 минут при токе 1,5 -1 А после полной зарядки.
Это получается около 150 мАч. У меня тоже один из первых замеров дал 177мАч, потом аккумулятор сдох.
Купил, однако одна из 2х аккумуляторов не заряжается. Зарядное устройство говорит, что аккумулятор не рабочий. Замерил напряжение мультиметром, идет саморазряд - на 0,01В каждые пол секунды..
За десять дней на одном из аккумуляторов напряжение 4.17В, на другом 4,08В
Заказывал восемь акумуляторов, из них два имели напряжение 1.24 вольта.
И это написано человеком, который получает баллы за положительные отзывы. Что ж там реально то пришло?
Real capacity 20000 мА*H !!! Хороший выбор для незащищеных батарей.
Прогиб защитан. В положительном отзыве тоже можно почерпнуть информацию. Зачем возить в авто здоровый свинцовый аккум, если можно взять десяток маленьких на 20Ач по одному доллару и вперед за нобелевской премией. Только производителя найти и поблагодарить.
Последний раз редактировалось lsa; 26.05.2012 в 20:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
27.05.2012, 22:28
#100
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Как альтернативный вариант можно собрать на ЖКИ и PIC16F873A .
Пока без вывода в комп . Не держать же включенным комп для измерениия емкости .
Если будет интересно то выложу файл Протеуса и прошивку . В прошивке еще есть глюки .
В Протеусе насчитало за 21 минуту 0,375Ач при токе в 1А . Результат примерно как и варианте для ПК
Последний раз редактировалось Andriy76; 27.05.2012 в 22:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
