21.08.2012, 12:32
Сказал спасибо: 67
Re: Помогите с азами импульсного преобразования
Сообщение от KREN
ак что, интерпретацию нулевого вектора суммы двух векторов, я делаю именно такой, какой она должна быть. Именно – РАВНОВЕСИЕ, а не КОМПЕНСАЦИЯ.
чтобы что-то находилось в равновесии, приложенные силы (поля и т.д.) должны компенсировать друг друга.
Сообщение от KREN
Допустим, сказали бы в древности, человеку, что его повозка и лошадь ликвидируют друг друга при равномерном движении, он ни за что бы, не согласился запрячь свою клячу в телегу.
при равномерном движении приложенные силы компенсируются, а вы уже договорились до ликвидации самих источников силы...
и с площадью окна вы опять начудили. трансформатор потому и называется одноваттным, что окно позволяет разместить количество меди на 1 Ватт.
сердечник, площадь окна которого равна бесконечности, теоретически имеет бесконечную мощность.
21.08.2012, 15:50
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Alex9797
Если бы они были из сверхпроводника, ... тогда можно было бы сколь угодную мощность передавать через трансформатор. Но реальные обмотки имеют ненулевое сопротивление,...
Всё еще хуже - даже сверхпроводящие обмотки не спасут, так как сверхпроводимость разрушается при слишком больших напряжённостях магнитного поля.
21.08.2012, 16:09
Сказал спасибо: 78
Сообщение от KREN
чтобы Вы меня принимали за «новатора», который пытается изменить всё и вся. Я до пенсии придерживался общепринятой теории трансформатора, и ни каких сомнений у меня не возникало
Вспомнил, была тема про теорию трансформатора, тогда же Вам показали, что Ваша "теория трансформаторов" абсолютно несостоятельна. Приведенные Вами аналогии тоже абсолютно несостоятельны и основаны на неправильном (ограниченном) понимании действия сил и механики.
Сообщение от tempora
Нет там больших напряженностей магнитного поля, прежде чем писать, не мешало бы почитать теорию трансформаторов.
Последний раз редактировалось nonamedov; 21.08.2012 в 16:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
21.08.2012, 16:54
Сказал спасибо: 65
nonamedov, прежде, чем отрицать что-то, вникните в суть - может вы не о том подумали? Там речь шла о передаче через сверхпроводящую обмотку "сколь угодно большой мощности".
21.08.2012, 18:01
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,157 раз(а) в 929 сообщении(ях)
Так напряжённость ведь будет небольшая, только за счёт подмагничивания, а его можно уменьшить увеличением витков.
KREN, а чем тогда отличается Ваша интерпретация равнопротиводействия от полной компенсации?
21.08.2012, 19:06
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от KREN
А Вам «Alex9797», я бы предложил сделать то, о чём упоминал г-н. «Scadauser», т.е. получить один киловатт мощности, с одноваттного трансформатора
Я с удовольствием соглашусь, при условии, что Вы мне дадите для намотки обмоток сверхпроводящий провод, имеющий нулевое сопротивление.
21.08.2012, 19:36
Сказал спасибо: 901
Сообщение от KREN
получить один киловатт мощности, с одноваттного трансформатора.
На практике активные потери обмоток на номинальной нагрузке снижают снимаемую мощность до 0,94..0,98 (а для низкочастотных - и того хуже) от идеального значения, то есть максимальная мощность в нагрузке может в 8..25 раз превышать номинальную, 1000 - это гипербола. И это ещё если не учитывать паразитные реактивные составляющие.
22.08.2012, 20:16
Сказал спасибо: 29
Уважаемый Starichok51
Не компенсировать, а уравновесить! Компенсировать - это синоним слова ликвидировать, уничтожить убрать, погасить за кого-нибудь долг. И если силы (поля и т.п.) компенсируют друг друга, то это означает, что эти силы (поля и т.п.) прекращают своё существование. А при равновесии, эти силы (поля и т.п.) продолжают существовать реально.
Теперь об одноваттном трансформаторе. Возьмите разомкнутый сердечник, эффективный объём которого равен объёму сердечника одноваттного трансформатора, и попытайтесь получить с него мощность в один киловатт. Тем более, что Вы утверждаете о бесконечно большой мощности такого трансформатора.
Уважаемый tempora, даже если бы сверхпроводимость сохранялась в магнитных полях с высокой напряжённостью, то всё равно получить бесконечно большую мощность с трансформатора не удастся, т.к. свои ограничения наложит эффективный объём магнитопровода.
Уважаемый nonamedov, Неужели Вы считаете, что ваша демагогия показала несостоятельность моих выводов в той статье. Как вы можете что-то доказывать, если даже не представляете себе сущности того, что такое индуктивность, выдавая её за простой коэффициент пропорциональности.
Уважаемый Alex9797, я же Вам предложил более реальный вариант, а именно: сердечник, на который можно намотать любую обмотку.
Уважаемый zoog, дело в том, что индукция магнитного потока вторичной обмотки трансформатора, не может превышать индукцию потока перемагничивания. А т.к. этот магнитный поток непосредственно принимает участие в передаче энергии, то получается, что максимальная мощность трансформатора ограничивается размерами магнитопровода, т.е. эффективным объёмом сердечника, а не только активным сопротивлением его обмоток. Утверждение же о том, что магнитное поле вторичной обмотки отсутствует, приводит к выводу о бесконечной мощности трансформатора, или ограничению его мощности, только активным сопротивлением его обмоток.
22.08.2012, 20:29
Сказал спасибо: 901
1: Почему в характеристиках ключевых транзисторов указано время выключения 2,5..4мкс (при работе на активную нагрузку), а в АТХ БП принимается - 1мкс?
2: Зависит ли время выключения БТ от Кнас и тока и как? То есть можно ли проверить время выключения увеличением DC до 100%.
3: В даташитах (советских в т.ч.) как-то непонятно определено понятие импульсных режимов ОБР: для единичных импульсов, и это для приборов, предназначенных для постоянной работы в импульсном режиме(( Может, имеется в виду "при непревышении температуры/средней мощности"?
22.08.2012, 20:46
Сказал спасибо: 901
Сообщение от KREN
Перемагничивания=намагничивания?
Сообщение от KREN
Вроде он только в холостом ходе участвует?
Сообщение от KREN
Это следует из предыдущего? Но поток намагничивания не зависит от размеров, а выбирается исходя из параметров материала магнитопровода, ?
Это проверяется просто: уменьшением витков доводим сердечник током х.х. почти до насыщения, а потом нагружаем -- если пиковый ток первички при этом не зашкаливает, то действительно индукции обмоток компенсируются.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
