30.07.2012, 17:32
Re: Мощные МК или одноплатник? Посоветуйте!
Можно ли там вытащить USB-HOST и к нему подцепить необходимое а так в прицепе микросхема с полным набором всего! Жаль корпус BGA и плату под него дома не сделать!
30.07.2012, 18:46
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
забыли про Фрактал http://www.fractal.com.ru/#
тут нет ОС, но есть "супер-Бейсик" (на 2005 год глюкавый и тормозной),
Может сейчас придумали что-то иное.
но цена - проще доплатить немного и купить "мамку"
подобное я и дома сваять могу.... Нет ОСИ, нет интерактивности. Но кому-то может и пригодиться...
30.07.2012, 19:38
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ARM11 уже советовали, посмотри еще ARM9. Например тут: http://www.ebay.com/itm/Mini2440-Dev...item3a696df952
На выбор 3 оперционки, за 100$ можно найти с 3.5' дисплеем.
Сказали "Спасибо" Gerbicid
30.07.2012, 20:21
Сказал спасибо: 693
Gerbicid, спасибо
вот посмотрел:
1.
ARM11 Development Board S3C6410
http://www.ebay.com/itm/Tiny6410-4-3...item3372661d76
2.
ARM9 S3C2440 Development Board
http://www.ebay.com/itm/Mini2440-3-5...item3376329aef
если по железу я еще что-то понимаю, то с программной частью сложнее
1. в чем между ними разница?
2. что перспективнее в плане "будут на рынке дольше"?
3. разные процы, куча АРМ. В чем разница? на что обращать внимание?
Последний раз редактировалось aleksandr_zh; 30.07.2012 в 20:35.
30.07.2012, 20:34
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr_zh
будут... ну год... ну два... а потом китайцы сгинут, процессоры снимут с производства и...
а брендовые, хоть и дорого, но уж скоро 20лет выпускают (всю номенклатуру в линейке), все обещают-стращают совместимыми заменить, но лишь чуть-чуть цену поднимают, а новые параллельно выпускают
30.07.2012, 21:27
Сказал спасибо: 33
Сообщение от jump
Чем Самсунг не угодил? Он к брендам не относится?
Наверное 11 ARM перспективнее. Вообще надо исходить от задачи. Как одноплатный компьютер платы работают. Подключается камера, wifi. Я пробовал ставить на ARM 11 win ce, линукс все работает, по умолчанию стоял андроид.
30.07.2012, 21:29
Сказал спасибо: 919
Gerbicid, расскажите, как WinCE ставили. Ему же надо как-то ресурсы конфигурировать, чтобы он знал где чего. Там же инсталлятора нет никакого.
30.07.2012, 21:35
Сказал спасибо: 33
На диске есть готовые образы операционок. Ставится загрузчик, пишется образ на sd карту, переключатель на плате на загрузку с нее и вперед. Это если в двух словах. Сложного там нет ничего. Где то на робофоруме есть ветка по этим платам. Можно поискать.
30.07.2012, 21:41
Сообщение от Gerbicid
я говорил о ПЛК, а вы - об МК, многие МК через 5-7лет снимают, бывает даже чаще. тем более самсунг - его МК не являются общеприменительными (как, например, мк51), скорее все платки-конструкторы являются боковым ответвлением от мобильной/бытовой техники. а как известно, бытовая техника подвержена капризам моды...
31.07.2012, 04:23
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
вот посмотрел:
похоже, это оно
http://www.mini-box.com/pico-SAM9G45-X Вот за 70 зеленых.. все на борту. Это ARM, мелкие дисплейчики туда "сами" цепляются.
http://www.mini-box.com/Intel-D2700M...TX-Motherboard за $83 Интел Атом и там - Dual Independent Displays это должна быть вполне стандартная материнка.
http://www.mini-box.com/mini2440v2 тут уже все стандартные интерфейсы в кучку и дисплей прикручен. за $110 и ОБЕЩАЮТ, ЧТО: - Supports Android, Linux, Windows CE
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 31.07.2012 в 04:48.
Сказали "Спасибо" Vlad_Petr
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
