123www сколько холостое напряжение у твоего конденсаторно-трансформаторгного выпрямителя?
28 вольт.
Да, булькает один электрод или два ?
Оба, если ток большой. Если ток нормальный, то пузырей не видно.
В общем попробовал еще раз, через 20 минут схема ушла в стабилизацию напряжения.
Затем снял видео, при повторном включении, стабилизация уже через 20 секунд.
На видео видно, что замыкал анод и катод и видно что ток есть (то есть обрыва в цепи нет). Приближал катод (платку) к аноду - ноль реакции.
Не знаю что происходит в ванне, но явно видно, что сопротивление большое, в связи с чем схема уходит в стабилизацию напряжения.
Почему происходит такой большой рост сопротивления мне не понятно.
Проверял на 50 гц трансформаторе, все работает, напряжение не поднимается, ток стабильный (то есть сопротивление не изменяется).
Как тут сказали скорей всего происходит пассивация электродов. И причина этому я думаю - источник, который приводит к этому явлению.
В конце видео ток прибавил на максимум, что бы просто показать максимальный ток КЗ источника.
Затем убавил, минимальный 0,2 ампера. Схема стала держать этот малюсенький ток, как только я его прибавил до положенного, то схема сразу слетела в стабилизацию напряжения. Убавил опять до минимума, схема находится в режиме стабилизации напряжения, ток 0,12 ампера и почему то не хочет вернутся в режим стабилизации тока при токе 0,2 ампера, в котором схема была буквально 2 секунды назад.
Godzilla82
Поставил в разрыв плюса сопротивление 0,15 ом, после него емкость 3300 мкф. на + и -, после на гальванику, результат тот же, схема уходит в стабилизацию напряжения.
