30.01.2013, 14:52
Сказал спасибо: 919
Re: Активный выпрямитель
Нет, в мотоцикл. Замена оригинальному реле на диодах и тиристрах. Оригинальное нагревается, часто сгорает, стоит нереальных денег и не заряжает на холостых оборотах.
Питание - трехфазный синус, разумеется.
30.01.2013, 15:12
Сказал спасибо: 919
Да, коротит, разумеется. Есть что подсказать по теме?
30.01.2013, 15:25
Сказал спасибо: 919
Никаких реле. Шутки шутить изволите?
30.01.2013, 16:08
Сказал спасибо: 919
Ан-162, я уважаю ваши знания середины прошлого века, но советую перекрестится и все таки почитать не много теории. Оригинальный регулятор сделан по такой схеме:
30.01.2013, 16:32
Сказал спасибо: 919
Ан-162, у вас есть чего сказать по моей проблеме?
30.01.2013, 16:38
Сказал спасибо: 919
Да уж, спасибо за ваши труды. Но я лучше подожду более конструктивных советов.
30.01.2013, 16:45
Сказал спасибо: 619
оффну чуть.
Я с этими схемами никогда не занимался прежде. Поэтому прифигел от коротыжа тиристорами: расход энергии, нагрев и износ генератора...
А чо, нельзя реактивную нагрузку подцеплять? Чтобы энергия возвращалась в генератор? Какая-никакая, а экономия будет.
30.01.2013, 16:50
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Затея возможно и того не стоит. Если использовать повышающие преобразователи ток через выпрямитель увеличится, увеличатся потери внутри генератора. И скорее всего он просто не сможет выдать желаемую мощность, или перегреется совсем.
Поменять его лучше всего на управляемым возбуждением.
30.01.2013, 16:59
Сказал спасибо: 919
Сообщение от кустомер
оффну чуть.
Да, генератор всегда работает на предельной нагрузке. Но ниодного сгоревшего генератора никто никогда не видел. Он же на корпус двигателя тепло отдает. При мощности мотора 100кВт, какие-то 300Вт тепла? Да это ничто.
Сообщение от Alecsej
Надеюсь, вы тоже шутите.
30.01.2013, 17:04
Сказал спасибо: 619
Зачем? Речь о том, что без нагрузки напряжение становится сильно избыточным.
Ну и подцеплять емкость в качестве нагрузки (прям на переменку).
Т.е. не совсем закоротить, а только подсадить U до безопасной величины.
Получится даже некоторая стабилизация: выше обороты - выше напряжение, но выше частота, - сильнее емкостная нагрузка - не дает прирастать напряжению.
А генератор, между тем, будет легче крутиться: реальной энергии-то не потребляется.... Бензин сэкономим?
ЗЫ:
Прочитал про 300 Вт... Да, мелкота конешно))))))
Последний раз редактировалось кустомер; 30.01.2013 в 19:31.
Причина: прочитал про 300 Вт
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
