27.05.2010, 02:10
Активный микрофон и компьютер
Не судите строго, первый опыт с электричеством.
Есть микрофон Шорох то ли 5 то ли 7, хочу подключить его к компьютеру.
Делаю так: желтый от микрофона - сигнал - соединяю с жилой мини-джека, красный втыкаю в питание от компа на +12, черный от микрофона - земля - вместе с землей от питания и оплеткой от джека.
Джек втыкаю в линейный вход, работает но жутко фонит. И еще проблема такая комп периодически вырубается, что то не так с питанием, если провода отсоединить он включается и все в порядке.
Что делаю не так ? про шумы читал что надо повесить еще резистор на сигнальный провод, но вроде через линейный вход все должно работать правильно. ну и кабель у меня не экранированный,
Больше волнует выключение компа, не хотелось бы его спалить.
27.05.2010, 22:58
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Re: Активный микрофон и компьютер
И кабель нужно экранированный, и питалово с компа брать не кошерно. В компе куча импульсных нагрузок, любое питание там сильно шумит. На звуковых картах специально ставят дополнительный стабилизатор с 12 на 5 вольт с хорошей фильтрацией.
Про распиновку микрофона ничего не скажу, какие цвета куда цеплять должно быть на бумажке нарисовано. А питание, если нужно 12 вольт, можно цепануть через простейший фильтр - резистор килоом на 10 и кондёр микрофарад на 50-100, лучше танталовый, оксидные тоже шумят.
27.05.2010, 23:17
Сказал спасибо: 376
На звуковых картах компьютера на микрофонном гнезде уже есть 5 В через резистор как раз для питания электретных микрофонов, схема примерно такая
И почему вы решили что надо 12 В?
Последний раз редактировалось gary2007; 27.05.2010 в 23:20.
30.05.2010, 01:44
Итог такой: сигнал с микрофона на центральную жилу коаксиального кабеля, землю микрофона на оплетку, к микрофону подвел 12 вольт (плюс) с шины питания жесткого диска,
у компа: землю с миниджека, ноль с питания на оплетку, с центральной жилы коаксиального на миниджек.
работает прекрасно, единственное чувствительность очень большая, акустическое эхо аж в соседней комнате.
12 вольт потому что так в инструкции написано
http://www.samarasb.ru/shoroh/selfshoroh5/ - вот тут например.
30.05.2010, 01:55
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
многовато для электрета, увеличьте R по схеме ...хотя в МКЭ например там полевик (транзисторный каскад)
30.05.2010, 02:38
Сказал спасибо: 376
Все правильно сделали, удачи
30.05.2010, 02:44
Сказал спасибо: 116
Ну где правильно?
Миниатюрный активный микрофон для систем видеонаблюдения с АРУ, 3-х проводный; акустическая дальность до 5 м; длина линии до 300м; сигнал 250 мВ;
И на микрофонный вход?
30.05.2010, 03:45
Сказал спасибо: 376
Где ж в микрофонный, пишет что
Сообщение от qwdsa
Джек втыкаю в линейный вход,.
30.05.2010, 12:46
Кстати, микрофонный вход также работает, хоть мне это тоже показалось странным, но разницы нет никакой.
30.05.2010, 12:59
Сказал спасибо: 116
Сообщение от gary2007
Пост №3 ваш? Или мне мерещится?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
