09.01.2013, 17:18
Сказал спасибо: 12
Re: UART и несколько датчиков
Сообщение от largn
По определению датчик занимает линию передачи тогда и только тогда. когда получит команду в свой адрес.
При чём тут поведение датчика. У Вас выход передатчика интерфейса RS485 постоянно подключён и занимает линию, т.к. вход управления DE навсегда притянут к питанию. И ничего на линию не повесите, кроме одного единственного датчика.
Вобщем, извините, но Ваша схема никуда не годится!
09.01.2013, 18:03
Справедливо! забыл о динмических разрешениях передачи от датчиков (давно делал).
Поэтому в данном случае можно проще:
09.01.2013, 19:23
Сообщение от Yurkin2007
Датчик занимает линию только перед передачей первого старт-бит и освобождает ее сразу же после позледнего стоп бита.
Сказали "Спасибо" Boba_spb
09.01.2013, 20:14
Датчик должен иметь доступ в линию пока не передаст посылку последоватльности байтов определенного формата.
09.01.2013, 20:35
Сказал спасибо: 30
largn, уже белка с цитированием освоилась.
Выделяете нужный текст и появляется там же "цитировать".
Либо кнопка "Цитата выделенного".
Для цитирования всего поста есть кнопка "Цитировать".
09.01.2013, 21:10
Сказал спасибо: 44
Сообщение от omercury
Белочка!
Вы хоть примерно представляете, что такое дифференциальная линия передачи?
Вы не представляете, я даже знаю, что такое операционный усилитель ( с дифференциальным выходом) и дифференциальные уравнения.
Так что фсе ОК. Просто несколько озадачили меня описания, где настойчиво, да еще и не по-русски (поди разберись) трындели об интерфейсах, в каждом датчике о своем, который там у них на плате связи с компом стоит. Что и ввело меня в замешательство.
Вот и ставьте ещё пару резисторов на второй датчик, да пробуйте как
Yurkin2007 посоветовал.
Я прежде Dynament опробую, (с optosens все получилось), а потом попытаюсь их объединить.
Пока все на той пробной платке, если получится, будем в прибор закладывать.
09.01.2013, 21:11
Благодарю за совет, однако по существу какая разница, и кроме того почему такае некорректное высказывание в адрес Белки (сам не заморачиваюсь).
09.01.2013, 21:13
Сказал спасибо: 44
Ша, шо за детский сад?
09.01.2013, 21:16
Сказал спасибо: 44
09.01.2013, 21:17
Благодарю за совет, однако, по существу, какая разница?
И, кроме того, Ваш текст содержит некорректное высказывание в адрес Белки.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
