18.03.2015, 12:34
#91
Сказал спасибо: 64
Re: Клоны зарядки IMAX B6
Сообщение от novodrodskiy
на радиокоте есть интересный проект зарядки для них
Спасибо, а я что-то это не нашел. Буду делать.
Пока пользуюсь вот этой.
18.03.2015, 12:38
#92
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Ну это не совсем то, не круто ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А та то "умная", как и IMAX B6, только позволяет на более малых токах заряжать/разряжать.
18.03.2015, 12:41
#93
Сказал спасибо: 64
Да ясно что не совсем то, даже совсем не то.
Буду собирать предложенную Вами.
Я не поклонник "Кроны", просто приходиться.
Четвёртый и пятый на другое не переделаешь.
18.03.2015, 14:35
#94
Сказал спасибо: 592
alvadep А что это за проект такой, это Ваша разработка?
Типа да. Но схемотехника там стандартная (стабилизатор тока - кусок схемы IMAX, но с пересчитанными номиналами). Питание на ACT4088. Проц atmega88, но прога оптимизирована под 48-й. Ой, чувствую щаз набегут эстээмоподданные и все превратится в очередной срач.
ЗЫ. Схема в эскизах, если будет час та натхнення, причешу и выложу. Ну и прошивку с герберами заодно.
27.10.2015, 15:48
#95
День добрый. Приобрел себе клон аймакса на проце nuvoton(в основном для замера емкости, т.к. чем заряжать и так есть). Не могу разобраться.
1. Заряжает литий ион нормально(по завершению зарядки пишет что заряжен), а вот с разрядкой беда, разряжаю в режиме полимера(чтоб ниже 3х вольт не садить), при разрядке одной банки 18650 от ноута, по истечению времени ток разряда падает до 0,00а и продолжает разряжать ниже 3в(за 900минут полностью заряженную банку опустил до 2,65в, высосав при этом 1600ма).
Почему так происходит, почему не прекращает разряд при достижении 3в?
2. Тоже самое и с NiMH. только еще и при заряде сам не отключатся. Какой дельта пик нужно установить?
Если литий разряжать в режиме NiMH то разряд останавливается при достижении 3в, почему тогда в режиме лития неостанавливается? непонятно(((
Интересно режим(алгоритм) разряда на li-ion и Nimh одинаковый?
Плата такая же как на фото
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось BELbX; 27.10.2015 в 18:53.
15.01.2016, 20:13
#96
Сказал спасибо: 90
Где-то около года назад купил вот такой клон imax B6. Все это время работал нормально, а недавно "пустил дым" при подаче питания без всякой видимой причины. Контроллер работает, индикация и управление есть. Похоже, погорела силовая часть. Если у кого-то такой же клон, поделитесь по возможности схемой и фоткой печатки. Собрано, конечно, коряво. Индикатор запаян "через косяк" (не отогнешь, придется полностью выпаивать). Заранее благодарю за помощь.
P.S. Только сейчас обратил внимание, что, похоже, с описания этого клона начал тему ув. alvadep
Последний раз редактировалось you_go; 15.01.2016 в 20:44.
16.01.2016, 00:37
#97
Сказал спасибо: 592
you_go, держи. ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
По схеме получается VT14, VT16.
Сказали "Спасибо" alvadep
16.01.2016, 00:49
#98
Сказал спасибо: 592
16.01.2016, 12:51
#99
Сказал спасибо: 90
Сообщение от alvadep
you_go, держи...
alvadep, спасибо! ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
Теперь дело осталось за малым - все найти и перепаять
04.02.2016, 12:45
#100
Ребят ну помогите. У меня клон imax b6 как и у многих здесь формутчан.
![](http://fpicture.ru/img/2016-02/04/qltlubabsvym34uqprehvbjx6.jpg)
Хочу подключить к компьютеру, чтобы получать графики заряда/разряда. Имею рабочий адаптер USB to UART на базе CP2102 (проверял терминалом Putty и Teraterm), но Imax b6 все равно не видит программа Logview. В зарядке usb-enable. Подключаю крайний правый земля, средний Tx (побывал и Rx). Причем на крайнем левом контакте в обоих режимах присутствует +5В, а на среднем 0 ;( На среднем смотрел осциллографом — сигнала нет.
На левой картинке нет детальки, может там должно быть какое-то сопротивление или кондер? Кто подскажит как оживить его?
Последний раз редактировалось sanakalo; 04.02.2016 в 13:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
