02.04.2012, 15:33
Автоматизация зарядки 5-и LifePo4
Есть в девайсе пять одинаковых банок LifePo4 3,2v 2200ma и одна зарядка
Встала проблема коммутаций ! Возможно ли автоматизировать прцесс (зарядилась одна , потом вторая ит. д.)?
Заранее благодарен откликнувшимся.
02.04.2012, 15:42
Сказал спасибо: 919
Re: Автоматизация зарядки 5-и LifePo4
Параллельно включите. Будут заряжаться в 5 раз дольше.
02.04.2012, 19:24
Спасибо за ответ!
С этими LifePo4 ничего не понятно, если так заряжать то пройдёт неделя.
Вроде их можно за секунды заряжать и какие то балансиры нужны.
Если найти схему такой мощной зарядки , то можно и в ручную всё сделать.
02.04.2012, 19:29
Сказал спасибо: 919
Тут один уже взрывал аккумуляторы. Вы по его стопам идете.
02.04.2012, 19:40
Вы наверное не в курсе , что номинал тока зарядки для них 10А
02.04.2012, 20:40
Сказал спасибо: 5,041
А каковы параметры зарядного устройства?
02.04.2012, 21:09
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от slalom924
Принцип на примере с LiPo
Последний раз редактировалось tomitch; 15.07.2012 в 02:44.
Сказали "Спасибо" tomitch
03.04.2012, 18:28
Кто может пояснить? Растолкуйте!
Вот девайс http://www.ebay.com/itm/PCB-Protecti...ht_1975wt_1398
Можно ли на него для зарядки 3-банок подать, например 20V?
По идее написано, что защищает от перенапряга.
03.04.2012, 18:48
По идее, можно. Главное, чтобы зарядное имело ограничение выходного тока, которое указано на этом девайсе. Если не ошибаюсь, там написано, что рассчитано на ток три ампера. И тогда неважно, какое начальное напряжение источника - в любом случае напряжение на самой батарее не превысит N*3,3В, где N - количество последовательно соединенных банок.
В Вашем случае количество банок 5, а эта штука рассчитана на 3. Поэтому придется включить две такие линейки последовательно.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.04.2012, 18:58
Сообщение от tomitch
Вполне рабочий вариант. Остается только дополнить до нужного количества банок. Но, надо еще учесть, что зарядный ток у LiFePo4 значительно выше, чем у LiPo. Поэтому и силовые транзисторы придется подобрать помощнее, и позаботиться об эффективном теплоотводе. Без алюминиевого радиатора не обойтись. Иначе придется часто менять транзисторы. Да и принудительный обдув не помешает, если оставлять эту штуку надолго без присмотра. Ведь при зарядном токе порядка 10 ампер на каждой секции будет выделяться мощность порядка 35 ватт!
Поэтому, если делать по уму, то следующая доработка схемы - это автоматическое отключение зарядника, когда все банки зарядились.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
