31.05.2013, 21:04
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Бесконтактное реле
johanh, да зачем Вам тот проект, протеус аналоговые схемы обрабатывает не совсем корректно, а может даже и совсем не корректно, а здесь по схеме в общем то нечего и симулировать, второй транзистор подключить как ключ, а не как усилитель аналогового сигнала по току, если входной сигнал переменный, значит поставить диодный мост, конденсатор для гашения нулевого состояния, и всё - все транзисторы работают в режиме ключей - инверторов, чего там симулировать?
31.05.2013, 21:08
Сказал спасибо: 2,543
Уж чем последняя схема уважаемого Юркина, лучше светлодиод одним концом на бортсеть, а другим через балласт и стабилитрон 6.8 ... 7.5 В на нейтраль звезды. Намного адекватней.
А в предыдущей - по какому принципу выбрана емкость 100 нан? Постоянную времени цепи разряда каким местом считали? Потому и моргает, что не тем местом. Или посчитать - это лишнее? Втык интересней - посношаться можно?
31.05.2013, 21:13
Так номиналы этих резисторов отвечают всего лишь за ток, который сможет коммутировать этот транзистор, для Вас это не важно, т.к. вы включаете слаботочный светодиод, главное условие - чтоб этот делитель смог выдать на базу транзистора напряжение ниже 0,6 вольта (т.к. транзистор прямой и здесь потенциал соответственно не в плюс а в минус) - транзистор откроется и всё! Если я непонятно
объяснил, так переверните схему, посчитайте что плюс это минус, и Вы увидите что подключение в общем то аналогично тому же 315.
31.05.2013, 21:15
Сказал спасибо: 141
Если контроль батареи то так ....
диод и конденсатор.
31.05.2013, 21:31
Ещё раз повторюсь, не смотрите Вы на симуляцию аналогов в протеусе, соберите в железе, тем более что у Вас ужё всё собрано, кроме третьего транзистора, если Вы не уверены какой там сигнал на вход приходит постоянный или переменный, то кинте диодный мост или хотябы один диод минусом к стабилитрону, конденсатор поставтьте пусть даже на тех же 10 мкФ, он будет сглаживать отсутствие сигнала в момент отрицательной полуволны, и сбегайте проверьте на авто...
31.05.2013, 21:33
Извините, забыл уточнить, конденсатор я имел ввиду тот, который в моей схеме на 0,1 мкФ.
31.05.2013, 21:38
Сказал спасибо: 12
Сообщение от akegor
Намного адекватней.
Ну, что Вы так переживаете? Ваша схема - самая лучшая! Особенно, которая стаб и балласт в нейтраль!
31.05.2013, 21:43
Сказал спасибо: 141
ALEKS1102X, Я дорисовал , в Протеусе удобнее.
Пусть автор выложит скрин.
31.05.2013, 21:43
ALEKS1102X, где у диода минус? Там, куда он втекает, или там, откуда он вытекает? У моста понятно:из плюса вытекает плюс, из минуса - минус. А у стабилитрона?
Может, лучше не путать человека радиолюбительскими неоднозначными "понятиями", а использовать стандартные - анод и катод?
31.05.2013, 21:44
Сказал спасибо: 6
ALEKS1102X, хорошо, завтра сутра сразу и займусь, сегодня уже не хочется как-то паяльник греть опять... Если я вместо КТ361 поставлю КТ3107 значения резисторов можно оставить прежние?
Yurkin2007, вашу схемку тоже соберу в железе и попробую.
Сообщение от akegor
Если читать не с закрытыми глазами, я говорю о покупке не генератора, а выпрямителя от него
Да точно, протупил... Выпрямитель можно попробовать, только не знаю подойдет ли он по крепежу. Нужно будет с собой взять родной и уже сравнить непосредственно при покупке.
Все же подумайте еще по поводу этого свечения на больших оборотах, можно что сделать? Ну без мех. реле только, а то от чего уходим, к тому же и приходим. Все же ваша схема пока наиболее близка к истине.
Сообщение от akegor
akegor, не нервничайте так, я прекрасно понял что имел ввиду ALEKS1102X
Ребят, спасибо вам всем за помощь!
Все возражают против того, что я гений, хотя никто еще так меня не назвал. - Орсон Уэллс
Последний раз редактировалось Sanych_zp; 31.05.2013 в 21:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
