01.11.2013, 23:29
#91
Сказал спасибо: 145
Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Сообщение от georgi-1241
Я не злоупотребляю Вашим временем?
Да нет, я ведь просто могу не отвечать. Подведу предварительные итоги : Селектор скорее всего работает, а в программных настройках какая-то чехарда, либо я чего-то не так представляю. Обычно выпаивают м/с памяти IC1104 и "прошивают" её на программаторе заведомо исправным кодом. У телевизора либо "гостиничный" режим, либо сбой микросхемы памяти. А по инструкциям чего -то не ладится. Тяжело давать советы без личного участия в процессе... типа "испорченный телефон".
Последний раз редактировалось carabas; 02.11.2013 в 00:15.
01.11.2013, 23:53
#92
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Предлагаю сделать перерыв. Утро вечера ...
01.11.2013, 23:56
#93
Сказал спасибо: 145
Да, пожалуй. Вот здесь посмотрите, похож на Ваш ? http://monitor.espec.ws/section1/post878289.html
Там-же если-что, можно и прошивку взять... Кстати, можно между делом проверить селектор. Отпаиваем коллектор Q1180 и впаиваем переменный резистор на 100-300 КОм. Крайний вывод резистора на "массу" (эмиттер Q1180), а центральный на тот контакт, где был коллектор. Можно покрутить резистор и попытаться что-нибудь поймать.
Последний раз редактировалось carabas; 02.11.2013 в 00:26.
Сказали "Спасибо" carabas
02.11.2013, 00:58
#94
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Попробуйте так войти в сервисное меню:
Громкость установить на 0, timer=30 min,
Recall на ПДУ и Vol- на ТВ одновременно.
Если нет Recall, должна быть кнопка Display
А на 6-ой ноге IC1103 есть 30 вольт?
Последний раз редактировалось tiger62b; 02.11.2013 в 01:01.
Сказали "Спасибо" tiger62b
02.11.2013, 18:40
#95
Сказал спасибо: 174
Начал с того, что полегче. На 6 ноге 1 С 1103- 32.2 в , это нормально? Проделал все манипуляции для входа в сервисное меню ( зачем?). По мере нажатия F был белый экран,была авто настройка ( бежал бегунок, на верху менялись надписи U. UH. UL) По окончанию процесса , при нажатии F, появилась надпись жёлтыми буквами СНК. Из неё вышел нажав N. Теперь буду городить схему с резистором.
02.11.2013, 19:06
#96
Сказал спасибо: 145
Просто нам надо проверить, почему не убирается "гостиничный режим", то-ли м/с памяти "выкаблучивается", то-ли кнопки другие, то-ли ещё чего (здесь разные варианты)... Проверьте селектор, выясним хоть его "живучесть". Антенна была воткнута при автонастройке ? 32 Вольта - нормально.
Если автонастройка была в "сервисном режиме", это не то. Нужно, чтобы то-же самое было в обычном режиме, как написано в инструкции на телевизор.
Последний раз редактировалось carabas; 02.11.2013 в 19:15.
02.11.2013, 19:07
#97
Да,это нормально.
03.11.2013, 15:58
#98
Сказал спасибо: 174
Здравствуйте мои наставники. Сегодня проделал эксперимент с заменой транзистора Q 1180 на резистор. Транзистор я выпаял полностью и коллекторную точку через резистор 300 к посадил на корпус . И в таком варианте настройка не получается. Хотел проверить транзистор и выяснил странную вещь: по одному источнику расположение электродов К,Б,Э, по другому Э,К,Б. Кому верить? По последнему звонится нормально. Что будем делать дальше? На картинке не тот телевизор и пульт.
03.11.2013, 16:52
#99
Сказал спасибо: 145
georgi-1241, По порядку: Резистор в любое крайнее положение. Замеряем напряжение на контакте BT селектора. Резистор в другое крайнее положение. Замеряем напряжение на контакте BT селектора снова. Напряжения должны сильно отличаться (какие они ?). Мы можем не поймать телепередачу, но при подключенной антенне помехи в процессе настройки на экране должны видоизменяться. Есть такое ? Транзистор пока не изучайте, отложите, главное потом впаять его, не перепутав ножки. На картинке не тот ТВ и пульт, это понятно. Сама плата на картинке должна быть похожа (хотя-бы по конфигурации и расположению основных деталей). Пульт должен соответствовать тому, который в инструкции пользователя (на картинке внизу соответствует ?). Если есть возможность, сфотографируйте плату ТВ и выложите сюда.
Последний раз редактировалось carabas; 03.11.2013 в 17:03.
03.11.2013, 17:13
#100
Сказал спасибо: 174
Напряжения меняются от 21 в до 29 в . Настройка по инструкции не включается. Этот пульт как у меня , внешне плата была почти такая.
Последний раз редактировалось georgi-1241; 03.11.2013 в 17:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
