03.11.2013, 20:10
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Re: Чем регулируют большие токи
Сообщение от Alex9797
В общем, чтобы топикстартеру было легче ориентироваться в этом потоке противоречивых советов, я по-быстрому нарисовал три простенькие схемки.
Да, я тоже дошел до того, что надо было мне схемки нарисовать, как я себе представляю реализацию, это уменьшило бы количество непоняток. Вы меня опередили. Но это даже хорошо. Вот почему.
Первая схема это точно то, что у меня в уме сложилось после некоторого обсуждения и справедливых пинков. Один в один. А вот вторая - я до этого не додумался, хотя что-то брезжило, может быть еще время и доехал бы. Не знаю. Тем не менее, это вполне хорошее на мой взгляд решение. И конечно здесь низкой частотой не обойдешься.
Один только вопрос: зачем в ключе несколько транзисторов? Насколько я видел в магазине есть выбор до сотен ампер. А у меня с перспективой макимум 50.
03.11.2013, 20:21
Сказал спасибо: 359
Сообщение от andries5
Проверил в LTspice,..
Это в смысле на симуляторе? Тогда маленькая просьба, если не секрет, какие параметры вы использовали? Я очень плохой расчетчик и предпочитаю находить параметры в эксперименте, вы могли бы от очень многих шишек меня избавить, если бы я начал эксперимент с каких-то заранее проверенных параметров.
Заранее спасибо.
03.11.2013, 21:15
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от spamkerdyk
Это под впечатлением названия Вашей темы - "Чем регулируют большие токи". Можно обойтись и одним, если позволяют его параметры.
03.11.2013, 21:27
Сказал спасибо: 73
С транзисторами более-менее ясно. А вот диодик нехилый получается... Шоттка? Если повышающий преобразователь, то на сколько повышающий? Вот и диод надо минимум на такое же напряжение. А если не Шоттка, то надо как-то побороться со сквозным током. При восстановлении даже у фаст-диодов иголки тока будут убивать ключи. Ещё один дроссель? С утилизацией накопленной в нём энергии? И радиаторчик на этот диод навесить нехилый. И чем на больше преобразователь повышающий, тем на больший ток потребуются транзисторы. 50А, ага... А не приведи господи, ещё 48В аккумуляторы подоспеют. Вааще труба дело.
А ещё надо рассказать ТС об особенности управления МОСФЕТами с N-каналом в схеме зарядки. Чтобы не было неожиданностей с драйвером затвора.
В принципе для разрядного преобразователя подумал бы о UC38XX, только выход ей усилить. И вместо ОС по напряжению приладить ОС по току. Было бы дёшево и сердито.
Есть ещё мысль - повышающий пуш-пул, с трансформатором и управлением от TL494. Тогда частота пульсаций на дросселе удвоится, меньше масса-габарит будет. Да и с диодами будет больше свобода манёвра. Во-первых, двумя диодам проще тепло рассеять, во- вторых, не надо думать о равномерности распределения тока, как при параллельном соединении. Да и напряжение на вторичке можно выбрать (предусмотреть отводы?) под понравившиеся диоды и сопротивление нагрузки. Нагрузку можно вообще стальным проводом на асбоцементной трубе намотать.
Но при любом раскладе ведёрко пополнится, как пить дать.
И чем не нравится двоичная матрица нагрузок с ключами, да хоть с контакторами? Никакого геморроя, ни мотать ничего не надо, ни палить ничего не придётся...
Последний раз редактировалось Scadauser; 03.11.2013 в 21:30.
03.11.2013, 23:03
Сказал спасибо: 359
С транзисторами я уже сам въехал, может потребоваться несколько, если у них недостаточное сопротивление. Ну, это оставим до магазина, все равно сразу с полной мощности не начну, надо еще научиться их открывать-закрывать.
А вот с диодами в продаже не очень. Из 40-амперной серии Шоттки максимальное напряжение 100 вольт. У меня, кстати как раз такие в выпрямителе стоят, благодаря им он холодный. Блин, провода горячие, вентилятор стоит провода охлаждать, а мостик холодный ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Главное, мне более интересна разрядная схема. На заряд никаких особых просьб со стороны теоретиков не поступало, однажды только померили внутреннее сопротивление по всему диапазону SOC с помощью бросков тока, обошлись двухамперной лампочкой с выключателем. А с разрядом постоянно изгаляются, фантазию проявляют. Самое тяжелое - разряд постоянной мощностью. Регулировка тока по расчитанной таблице сверяясь с вольтметром каждую минуту.
А насчет двоичных матриц и других возможных решений, ну конечно можно и по-другому. Практически можно и моторы, как уже не раз предлагали. Просто я уцепился за возможность наконец поближе познакомится с ШИМ-ом. От нечего делать исследованиями заниматься уже энтузиазм не тот, а тут вдруг для дела понадобилось. Даже если затея закончится провалом (а я надеюсь все же на успех), какие-то знания в голове останутся.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 03.11.2013 в 23:12.
03.11.2013, 23:05
Сказал спасибо: 73
Так вы с ним в зарядной части будете иметь возможность накувыркаться вволю.
03.11.2013, 23:35
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Напряжение аккумулятора 12в, дроссель 1mH, резистор нагрузки 0,5 Ом. Период ШИМа 0,1мs. ШИМ менял от 0,1 до 0,9. Напряжение на стоке менялось (при малом токе нагрузки) от 13в до 80в (при большом токе). Но это все теория, на практике будут отличия.
04.11.2013, 01:29
Сказал спасибо: 65
я все же посоветую вернуться к "рудиментарному" диоду, ...
амплитуда выброса на транзисторе будет зависеть ... от величины паразитной индуктивности нагрузки. ... резисторы представляют собой большую спираль, навитую из фехралевой ленты, и индуктивность у них далеко не нулевая.
Во-первых, конструкция нагрузки, как я понял, ещё не зафиксирована - можно сделать её безындуктивной и обойтись-таки без диода.
Во вторых, если диоды предназначены для борьбы с выбросом на индуктивной нагрузке, то включать их нужно так, чтобы основной ток шёл не через них, а-то:
Если избавиться от паразитной индуктивности нагрузки не удастся, то надо зашунтировать её диодом, это должно снизить требования к нему по току.
04.11.2013, 03:40
Сказал спасибо: 359
Не сомневаюсь, но по крайней мере не с пустого места буду стартовать. Спасибо.
Сообщение от tempora
Вообще-то я не планировал переделывать нагрузку, эта бочка зарекомендовала себя с наилучшей стороны, а компактность мне не нужна. Сопротивление стоит стабильно, греется за весь цикл до 40 градусов сверху, примерно пятая часть по объему, остальная вода холодная. Вся ее индуктивность, это пара метров прямых проводов от аккумулятора. Если надо, могу короче сделать. Хотя, они и станут короче, регулятор я могу прямо на нем расположить, а между аккумулятором и регулятором индуктивность как я понял, не важна, там вообще дроссель стоит.
Полазил по прайсу магазина, нашел два вроде подходящих полевика. RFP50N06, Nкан 60В 50А TO220AB и IRLZ44, Nкан 60В 50А logic TO220AB. Ну, это я так думаю, что подходящие, если не прав, поправьте пожалуйста.
А диоды, как я уже и говорил, 40 ампер 100 вольт. На большие вольты нет. Больше вольт - меньше ампер (250в 10 а).
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 04.11.2013 в 03:45.
04.11.2013, 04:06
Сказал спасибо: 65
Бочку тоже можно сделать безындуктивной.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
