13.01.2014, 22:04
Сказал спасибо: 231
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от Kabron
Посмотрите на мою подпись. Я эту собаку уже 30 лет жую.
Ну так объясните неучам, что там за мелкие трансы - дроссели ФНЧ или GDT?
И велик ли ток ХХ у ВЧ-схем с БЖТ, без фильтров в первичке.
13.01.2014, 22:05
Сказал спасибо: 698
Охота была бисер метать. Ариведерчи!
ЗЫ кстати у ребят тонны публикаций но боюсь увы не для вас - аглицкий...
Последний раз редактировалось Kabron; 13.01.2014 в 22:14.
14.01.2014, 00:43
Сказал спасибо: 9
Kabron, я 50 килогерцов условно назвал, может там было и 20, а может 24, а может все 70 - суть неважно, не в том ведь вопрос был, совсем не в том. Не буду переформулировать вопрос, но ответ - индукция рассеяния первички, вся математика происходящих процессов с большим удовольствием ложится на такую модель. и если сейчас для такой системы 50кгц много(поверю на слово, ибо на данном этапе мне этот аспект абсолютно не важен), то, может, через год будут придуманы суперпуепр транзистора IGхзBT и диоды шмоттки-моттки вместе с высокочастотным сплавом медоферритожелезаникеля, которые позволят делать это на частоте 150КГц.
Что за аппарат был? что то ттипа APC3000, именно этой фирмы, точное название не вспомню. У меня даже схемы есть, но там транс не показан, только подписаны названия разъемов, придется мысленно транс дорисовывать. Но схема правильная, так как по ней восстанавливал довольно большую часть схемы, которая выгорела вместе с тесктолитом, и это произошло успешно.
14.01.2014, 02:18
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 41 сообщении(ях)
С интересом читал тему, потому что этим летом по этому принципу собирался сделать преобразователь с -12 на ~220 вольт для холодильника 200 ватт.Но предчувствие перегрева трансформатора от вихревых токов остановило от этой затеи. Или все таки есть надежда на успех?
14.01.2014, 03:57
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от blogin
Если ваш транс может работать долго на 50 герцах, то предчувствие вас обманывает. Ведь фактически частота тока через него такой и останется - 50Гц.
Другими словами, он ведь не на десятках килогерц будет работать. Основная частота будет 50Гц. А с частотой десятки килогерц будет лишь небольшая пульсация тока, от которой и вихревые токи небольшие.
14.01.2014, 06:27
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Alex9797
Это огибающая, а несущая ›20 кГц, чтоб свист не доставал.
Почему это небольшие?
"Индукционный нагрев проводится следующим образом. Электропроводящая (металлическая, графитовая) заготовка помещается в так называемый индуктор, представляющий собой один или несколько витков провода (чаще всего медного). В индукторе с помощью специального генератора наводятся мощные токи различной частоты (от десятка Гц до нескольких МГц), в результате чего вокруг индуктора возникает электромагнитное поле. Электромагнитное поле наводит в заготовке вихревые токи. Вихревые токи разогревают заготовку под действием джоулева тепла (см. закон Джоуля-Ленца)."
Другой вопрос, что индуктивности проводов к трансу, в ферритовой трубке может хватать, чтобы мало его греть. Демодуляция происходит именно там. Или в мелких трансах, кои могут быть и датчиками тока заодно.
14.01.2014, 08:26
Сказал спасибо: 29
Сообщение от soladko
ну вы даете....если вы сможете для обычного транса сетевого (от модема, например, 9В 1Ампер, есть такие блочки, чисто транс внутри, купите для тестов) подобрать кондер, чтоб поймать КЗ в меру сопротивления обмоток, я вам выставлю 100500 ящиков пива и посыплю голову пеплом. ТАМ ПАРАЛЕЛЬНЫЙ контур.
Ну что же Вы опять болтаете глупости. Прицепите к выходу трансформатора, любого двухтактного преобразователя, конденсатор (до выпрямительных диодов) и увидите, что произойдёт с ключевыми транзисторами. Сгорят они, наверное не от недостатка тока, протекающего через них.
14.01.2014, 08:57
Сказал спасибо: 231
Сколько транс весил?
14.01.2014, 09:13
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от blogin
Я тоже с интересом слежу за темой.
Сделать так Вам можно.
Если будет греться, дроссель с конденсатором добавить и будет транс работать в обычном режиме.
И нам всем, я думаю будет интересно что из этого получится.
14.01.2014, 10:04
Сообщение от someuser
В индукторе - переменный ток, большой амплитуды, а в трансе - высокочастотная однополярная, с малой амплитудой пульсаций
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
