21.01.2014, 21:24
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Схема управления биполярным шаговым двигателем
oki QK1-0122
21.01.2014, 21:26
Сказал спасибо: 66
21.01.2014, 21:49
Сказал спасибо: 65
Сообщение от omercury
Напрасно ржёте, он на самом деле существует.
Пятифазный униполярный, из какого-то древнего харда.
Ну сам же говоришь - пятифазный. А при чем тут шаги? Фаз может быть сколько угодно. Смещение может быть на фазу, на полфазы, на часть фазы. Больше, чем на фазу не шагнете. Я это и имел ввиду, когда тут начали шаги перечислять. Не более того.
С уважением,
Vic / ut1wpr
21.01.2014, 23:26
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
В программе "многа букафф". Но главное не это, а то, что в теле программы есть функция delay(n), во время выполнения которой процессор тупо ковыряет в носу, а мог бы делом заняться. Лично я всегда стараюсь избегать применения этой функции.
21.01.2014, 23:56
Сказал спасибо: 65
Сообщение от olc0267
Не поделитесь, каким именно делом? В увидели в скелете программы ТС-а еще какие-то дела?
Человек первые шаги отрабатывает, а тут категорически так... Типа, как отношения к goto... Низзя и всё тут!
С уважением,
Vic / ut1wpr
23.01.2014, 14:03
Сказал спасибо: 115
Сообщение от ut1wpr
Клавиатуру какую-нибудь, или входные сигналы обрабатывать надо? А индикацию вывести? А ещё один движок (вторую ось) покрутить?
Очень важно, чтобы первые шаги были в нужную сторону.
А goto - не то, что "низзя", а просто незачем, если пишете на "си", а не на асме. Для переходов есть вызовы функций и стандартные циклы.
23.01.2014, 16:54
Сказал спасибо: 66
а микросхемы драйверы универсальны, или различны для униполярных и биполярных?
попробую всё же достать хоть какую нибудь
23.01.2014, 17:01
Сказал спасибо: 919
Униполярный мотор можно включать в биполярном режиме. Наоборот никак т.к. в униполярном моторе есть средний вывод, который используется для питания.
В промышленных устройствах униполярные моторы почти не встречаются т.к. хуже по характеристикам.
23.01.2014, 18:23
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
Наверное, все-таки проблема не в количестве выводов и способе их соединения. Конструкция размещения полюсов и распределение фаз по обмоткам - вот определяющий фактор. Я могу в биполярном соединить два провода и получить общий. И что дальше? Получу однофазный (!) степпер, качающий ротор тудым-сюдым.
С уважением,
Vic / ut1wpr
23.01.2014, 18:26
Сказал спасибо: 66
что таки с драйверами?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
