Непрочитано 18.11.2015, 18:53
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сверление печатной платы
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Скотч двусторонний берётся...
Желудок подсказывает: scotch лучше обычный (типичный), а плату двустороннюю .
Но
2000 евро плюс дополнительный обвес
для меня дорого.
avp94 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 18:57
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,172 раз(а) в 2,052 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
за конструктор я бы дал тыщ 30-35 рублей. то есть 500 баксов
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 18:58
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
KIT67 на пути к лучшему
Сообщение от costco Посмотреть сообщение
А что пробовать? Работает отлично.
То что авиационный асинхронник может дать мощи для сверления платы, сомнений не вызывает, попробуйте сделать так, чтобы им можно было сверлить отверстия диаметром скажем 0.2 мм, и так чтобы сверло не ломалось.
Последний раз редактировалось KIT67; 18.11.2015 в 21:27.
KIT67 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 19:30
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
Еще несколько фотографий к сверлильному станку
пластиковый корпус подшипника, напечатанный на 3Д принтере.
подшипник запрессованный в корпус, в шпинделе всего подшипника два. Корпуса подшипников стянуты двумя винтами М2, со вставленным заранее сверлом для начальной центровки. Между подшипниками полка дюралевого уголка толщиной 2 мм. Сам корпус подшипника по глубине чуть меньше высоты подшипника, таким образом наружняя обойма подшипника опирается на поверхность уголка. Уголок выполняет дополнительно роль небольшого теплоотвода. После 10 минут работы уголок едва теплый, напомню скорость вращения шпинделя порядка 24 тыс. об. мин.
Но работает все на удивление тихо. Немного раздражает писк ШИМ дравера от шаговых двигателей
сверла на подставке
Лазерный маркер под сверлом, сам лазерный модуль латунный в верху кадра. Имеет винтовую регулировку по положению, приходится подстраивать под разную толщину стеклотекстолита, поскольку лазер светит на косую относительно плоскости платы. Для сравнения, установленное сверло 0.4 мм диаметром.
В основное описание добавил видео смены сверла.
Видео с лазерным маркером
Видео:
Прошу прощения за качество, держалось одной рукой телефон, второй сверлилось.
Последний раз редактировалось KIT67; 18.11.2015 в 21:25. Причина: ма
KIT67 вне форума
Сказали "Спасибо" KIT67
7evgen7 (19.11.2015)
Непрочитано 18.11.2015, 21:11
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Но для меня дорого.
Шпильки нужны для легкого совмещения топологии верхнего и нижнего слоя.
KIT67 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 21:39
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от KIT67 Посмотреть сообщение
Это ясно. Вопрос в том кто и где делает отверстия в плате под шпильки. Предполагаю они (отверстия) должны быть расположены точно.
avp94 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 22:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
для этого кондуктор придумали. и сверлишь тупо дрелью, но выходит точно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 00:11
costco
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
costco на пути к лучшему
Еще раз. Какая религия запрещает на этом самом станке засверлить?
costco вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 00:15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
у него сверла на 4 нету
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 00:19
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Если будете соблюдать ГОСТы, платы получаться как на заводе.
Дорого. Фотошаблоны из литографии, фоторезист, сверление только ЧПУ. Фактически дублирование подвальчика Хунь Бяо.
john197300 вне форума
Чертеж печатной платы Sashok_bk Поиск схем. Делимся схемами 7 09.01.2014 18:10
Расчёт параметров печатной платы, задание, помогите пожалуйста 4uLABEK Электроника - это просто 0 16.03.2013 18:18
Расчет параметров печатной платы robomanpb Электроника - это просто 10 10.05.2011 17:32
Помогите с открытием рисунка печатной платы в LAY begun Делимся опытом 3 20.04.2011 13:42
Чертежи печатной платы Staels Электроника - это просто 0 24.11.2010 11:23
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
