25.01.2015, 19:44
Сказал спасибо: 4,687
Re: ШИМ 33кГц и перенапряжения на ДПТ
Сообщение от akegor
Что будет с движком, если ему подкинуть напруги? Обмотка из якоря высыпется?
Если вдвое превысить напряжение, как хочет ТС, не превышая тока, то
обмотка может и не высыпется, но вдвое большее напряжение между ламелями
приведет к круговому огню на коллекторе.
И получится у ТС назвать лодку, как у капитана Врунгеля - не Победа, а Беда.
Двигатель там коллекторный:
25.01.2015, 19:48
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от studentngtu
Я правильно понимаю, что превышением напряжения с 24 В до 48 В этот двигатель не убьешь? Думаю изоляция выдержит.
Коллекторные двигатели за редким исключением, не допускают повышение ЭДС якоря выше 1,2 номинала. Это связано с коммутацией тока между ламелями коллектора. При превышении напряжения, равно как и тока выше 2,5 номинала возникает круговой огонь по коллектору. Поэтому Вам надо смотреть технические параметры двигателя. При 24В плюс 6 вольт для компенсации потерь в цепи якоря при полной нагрузке. Ток можете превышать в два раза безболезненно при очень хорошем охлаждении минут на 10. Повышение скорости выше номинальных оборотов возможно для коллекторных двигателей постоянного тока с последовательным или независимым возбуждением. При ослаблении потока возбуждения в два раза (вторая зона регулирования) для независимого возбуждения и превышении ограничения тока 2 номинала момент на валу сохранится.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.01.2015 в 20:20.
25.01.2015, 19:52
Сказал спасибо: 169
При нагрузке в 30А 24В где то час плавали так он не нагрелся вообще. Поэтому не думаю что ему что то серьезное будет. Главное за током следить. Судно то для гонок делается. Они не так часто проводятся. В обычном плавании можно обойтись без режима форсаж
Выше было сказано, что двигатель 50 А при 30 В. За счет чего получился ток 30 А? Где измерялось напряжение 24 В: на аккумуляторе или на клеммах двигателя?
Понятно, что в воде корпус двигателя будет холодный, даже если обмотка сгорит. И потом, 30 А и 50 А - это разные температуры нагрева обмоток (а корпус в обоих случаях будет практически не нагретый!).
25.01.2015, 20:12
Сказал спасибо: 169
Сообщение от genao
Геннадий, учтите, что это не привод, скажем, станка: чтобы у гребного винта обороты удвоить, момент вращения надо увеличить как минимум вдвое, скорее. вчетверо.
Конечно, увеличив напряжение аккумуляторной батареи до 48 В и ток насколько-то сверх 50 А через регулятор, можно получить на короткое время повышенную скорость лодки. Но это будет форсированный режим двигателя и соответственно укороченный срок службы двигателя (из-за перегрева обмоток, повышенного износа щеток, коллектора и подшипников).
На что не пойдешь ради победы на соревнованиях!
Сказали "Спасибо" azim_mg
25.01.2015, 20:19
Сказал спасибо: 10
Сообщение от genao
Коллекторные двигатели за редким исключением, не допускают повышение ЭДС якоря выше 1,2 номинала. Это связано с коммутацией тока между ламелями коллектора. При превышении напряжения, равно как и тока выше 2,5 номинала возникает круговой огонь по коллектору. Поэтому Вам надо смотреть технические параметры двигателя. При 24В плюс 6 вольт для компенсации потерь в цепи якоря при полной нагрузке. Ток можете превышать в два раза безболезненно при очень хорошем охлаждении. Повышение скорости выше номинальных оборотов возможно для коллекторных двигателей постоянного тока с последовательным или независимым возбуждением. При ослаблении потока возбуждения в два раза (вторая зона регулирования) для независимого возбуждения и превышении ограничения тока 2 номинала момент на валу сохранится.
Ну напряжение то я насколько могу поднять?
25.01.2015, 20:21
Сказал спасибо: 10
Сообщение от azim_mg
В паспортных данных заявлено 24В 50А, но максимум что нам удалось выжить это 30А при полной мощности.
25.01.2015, 20:22
Полностью согласен, требуемый момент растет в квадратичной зависимости от скорости гребного винта.
Геннадий
25.01.2015, 20:24
Максимум 30-32В.
Это похоже на установившейся скорости после разгона. При быстром разгоне лодки на максимальных оборотах думаю ток у вас зашкаливал до 100А.
azim_mg верно говорит про износ узлов двигателя, потому как бОльшая скорость и бОльшие механические усилия, бОльшая вибрация действуют как на подшипники, так и на изоляцию провода якоря, на лобовые части якоря двигателя. Плюс повышенная температура подшипников, щеточного узла, коллектора, локальный нагрев обмотки якоря.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.01.2015 в 20:44.
25.01.2015, 20:38
Сказал спасибо: 10
Сообщение от genao
Максимум 30-32В.
В том то и дело что не зашкаливал. Сразу выходит на 24-30А и все. Чуть чуть есть пусковой ток на долю секунды, но даже он до 50 не дотягивает!
25.01.2015, 20:53
По крайней мере у вас есть запас по току, который вы можете выбрать, задрав напряжение до 30В. Хотя есть смутное подозрение, что при работе штатного регулятора лодочного мотора напряжение на выводах якоря не подымалось выше 20-22В.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
