29.05.2015, 17:53
Сказал спасибо: 170
Re: Эволюция трансформаторов
Сообщение от Sanyo
Только два однополупериодных, с мостами будут КЗ через диоды... хотя нужно ещё порисовать и поразмышлять)
Поразмышлял... Нужно плюс одного мостика, соединить минусом ворого, через 2 последовательных стабилитрона, на 5,6 и 15 вольт, соответственно, средняя точка между стабилитронами и будет "общим"! Далее стоит поставить ещё по одному диоду, а после них уже фильтрующие емкости, чтоб не пробило стабилитромы вольтдобавкой! Вот, как то так)
Я понял, что уважаемый KREN покажет схему с одним мостом и одной обмоткой, только в ней как-то хитро отводы будут сделаны, ибо он заявил, что сможет поделить напряжение обмотки произвольно
29.05.2015, 17:55
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
olc0267, не забывайте про омическое сопротивление обмоток и зависимость падения на диодах от тока. Всё прекрасно сглаживается само
"Прекрасно" - понятие относительное. За счёт разной длины витка половинки обмотки могут иметь разницу омического сопротивления процентов 20. Осциллограмму пульсаций на выходе такого выпрямителя видели? Обычно зубцы неравномерные, чередуются по высоте через один. Это приводит к более высокому уровню пульсаций и появлению в спектре пульсаций составляющей 50 Гц, которая фильтруется хуже, чем 100Гц.
Сказали "Спасибо" olc0267
29.05.2015, 18:02
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от vidask
А, знаете, точно так же можно и с одним мостом и одной обмоткой сделать!! Если токи не большие, то стабилитронами можно поделить)))
Сообщение от olc0267
Поэтому трансформаторы со средней точкой, как импульсные, так и низкочастотные, мотаются в 2 провода, чтобы не нарушалась симметрия!
Последний раз редактировалось Falconist; 03.06.2015 в 09:59.
29.05.2015, 21:08
Сказал спасибо: 165
Сообщение от avp94
Это конечно источник питания , если в нем не мышь повесилась.
Ссылку на стандартный источник питания для чего-либо: ноутов, планшетов, телефонов, смартфонов и т.д. Они же все стандартные.
Достаточно влезть в какойто даташит на PWM контроллер, и изучив схему его включения, можно быстро сказать, что все БП импульсники стандартны относительно применяемого контроллера
Сказали "Спасибо" Андрей К
29.05.2015, 21:26
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Sanyo
а если большие . Тогда стабилитроны будут жрать и греться, мало не покажется .
Мы же говорим о ПРИНЦИПЕ , как получить от мостового выпрямителя и одной обмотки положительное и отрицательное напряжение , но гвоздь в том, чтобы эти напряжения были РАЗНОЙ величины
29.05.2015, 22:15
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Андрей К
что если применить рекомендованную схему, то она будет типовой. Но никто не заставляет ей следовать, можете вполне ее модифицировать под свои нужды, например вводить дополнительные обратные связи по управлению и т.д. После этого она перестает быть типовой (рекомендованной как работающий пример производителем).
А стандартное изделие (источник питания в обсуждаемом случае) должен соответствовать стандартам страны, где продается. В развитых, развивающихся, ну кроме совсем недоразвитых странах стандарт на питающую сеть в номинальном значении не превышает 240 вольт. Поэтому при массовом производстве ширпортреба не позволяет из экономических соображений закладывать параметры больше необходимых, например работу от 280 вольт .
А сделать ИИП можно на любой (в пределах разумного) входной диапазон напряжения.Впрочем на низкочастотном трансе тоже.
29.05.2015, 22:44
Сказал спасибо: 29
Сообщение от bobic
Заблуждаетесь, расходы меди в граммах будут абсолютно равны
Потери в меди и расход меди, это не одно и тоже.
Сообщение от avp94
Это вряд ли.
Да, пожалуй Вы правы. Тут я с одно-полупериодными попутал.
Если половинки обмотки не будут строго симметричны, получите два однополупериоднх выпрямителя, в котором будут работать только два диода из четырёх, и одна часть обмотки - та, у которой напряжение больше
Это возможно, только при наличии конденсаторов на выходе выпрямителя. При их отсутствии амплитуды напряжения просто будут чередоваться.
А через вторую ток вообще не потечёт - диоды не дадут
А вот здесь Вы не угадали, ток будет протекать по обеим обмоткам.
Сообщение от vidask
А покажите ка мне, пожалуйста,схему мостового выпрямителя с выходом неодинакового напряжения.
Замените мост парой диодов. Для двух-полупериодного варианта потребуется разорвать мост и добавить пару диодов.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.06.2015 в 10:00.
29.05.2015, 23:14
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vidask
не согласен, все же.
Допустим, БП потребляет мощность 220Вт
Да, я не прав. Не вник в Ваши слова.
Я имел в виду, что мощность потребления из сети (активная) будет одинаковой, а какой формы ток - важно лишь энергетикам, но написал это не теми словами...
Меня ввели в заблуждение Ваши слова "будет брать ток"
Сообщение от KREN
Здесь не угадали Вы.
На самом деле возможны оба варианта.
И зависит это от того, будет ли напряжение на конденсаторе проваливаться за пол-периода ниже, чем амплитуда напряжения на обмотке с меньшим числом витков. (минус падение на диоде)
То есть от разности напряжений на обмотках, емкости конденсатора, выходного тока и частоты.
При увеличении выходного тока будет начинать участвовать и вторая обмотка, с меньшим U.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.05.2015 в 23:35.
29.05.2015, 23:17
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от bobic
Ну-ну, внимательности вам не занимать, тема Эволюция трансформаторов какие 50гц. ? и на сколько умерла средняя точка?
Я писал о 50гц трансах.
30.05.2015, 00:05
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Sanyo
Импульсные - согласен. Низкочастотные - пока не видел таких промышленных. Только радиолюбительские. Все экономят на копейках - на технологии производства, на лишнем диодном мосту. Ну кто мешает разъединить обмотки, и поставить на каждую по своему мостику стоимостью в 20 руб.?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
