24.09.2015, 07:49
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Усилители для энцефалографа
Сообщение от Unknown
...Что-то я не видел усилителей, смонтированных напрямую на электроде...
Наука и фантазии разработчиков не стоят на месте, не так давно в сети попадалась статья по подключению электродов к внутренним областям мозга. Слово "электрод" носит условный характер. На самом деле применили световод (оптоволокно), где на одном конце размещён кристалл, снимающий электрический сигнал. Питание кристалла осуществляется от интегрированного фотовольтаического преобразователя (PV). Таким образом избавились от проводов и наводок. Если применить кодирование, возможна многоканальная передача сигналов по одному оптоволокну. В домашних условиях такое не создать, но на производстве можно попробовать.
На счёт входной ёмкости усилителя. Схемотехнически осуществляется компенсацией. От AversT Применение прецизионных аналоговых микросхем. Издание 2. Твердый переплет. Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. 1985
Аналоговая электроника на операционных усилителях. А.Д.Пейтон. 1994
23.04.2016, 22:30
Re: Усилители для электроэнцефалографа
Подскажите на счёт софта. Есть бесплатные программы чтобы на компе ЭЭГ смотреть?
На проекте openEEG есть дешовая схема подающая сигнал на звуковую карту компа. Что о ней думаете, работоспособная? http://openeeg.sourceforge.net/doc/h...nit-Sheet1.jpg
http://openeeg.sourceforge.net/doc/h...nit-Sheet2.jpg
Индюк, вы случайно не из Тулы? Если да, то не знаете где можно купить подержаный ЭЭГ или взять на прокат? Очень хотелось бы проверить свои предположения, а собирать для этого устройство и дорого и долго.
Последний раз редактировалось AndreiF; 24.04.2016 в 09:22.
23.04.2016, 22:46
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от AndreiF
Гугль, Тындекс - не? Ну держи...
Вот, например, для форточек Компьютерные приборы с использованием звуковой карты.
Под пингвином, в основном, пользую Audacity.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.04.2016, 14:45
Спасибо ForcePoint. Понял что лучше делать передачу на комп через блютуз используя Arduino. Интересуют скорее стандартные программы для обработки информации полученой с мозга, те, которые используются в медицинских ЭЭГ. Есть ли свободное ПО?
В устройстве MindSet с чипом NeuroSky удалось избавится от искажений ЭЭГ сигнала от наводок от мышц https://m.habrahabr.ru/company/neuronspace/blog/262357/. Каким образом? Програмно или аппаратно?
Последний раз редактировалось AndreiF; 25.04.2016 в 06:59.
27.05.2016, 18:17
Можете описать как работает AD705J в этой схеме?
https://cloud.mail.ru/public/KoHp/nit7Xx6tz
Последний раз редактировалось AndreiF; 27.05.2016 в 18:22.
27.05.2016, 22:29
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
AndreiF, AD705 в этой схеме - цепь под названием AD705 DRL (Driven Right Leg ).
Назначение этой цепи - улучшение подавления синфазной помехи ЭКГ усилителя путем подачи на электрод "RL" (правая нога) усиленного противофазного сигнала (равного сумме потенциалов на 8-й и 1-й ногах AD620 U1+U8, для AD620 это тоже, что и U3+U2). Поскольку синфазная помеха одинакова на обоих входах, и, соответственно, на 1-й и 8-й ногах, то она суммируется, усиливается и подается в противофазе на RL электрод.
Теоретически Косф увеличивается в Кус DRL цепи на частоте помехи, реальный прирост меньше из-за несбалансированности импедансов схемы.
В работе "Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg Drive Amplifier" об этом написано подробнее.
http://www.ti.com/lit/an/sbaa188/sbaa188.pdf
Удачи
20.06.2016, 20:43
При малейшем движении электродов по поверхности кожи возникают сильнейшие помехи. Как с ними бороться?
20.06.2016, 21:39
Сказал спасибо: 730
гель для УЗИ
Сказали "Спасибо" georg65
25.06.2016, 09:33
А как на счёт магнитоэнцефалографии? В Википедии написано https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...BB.D0.BA.D0.B8 что
Первая магнитоэнцефалограмма была получена физиком Дэвидом Коэном из Иллинойса без использования СКВИДов
Есть ли компактные магнитометры, чувствительности которых было бы достаточно?
Есть ли альтернатива СКВИДам?
Последний раз редактировалось AndreiF; 25.06.2016 в 09:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
