Непрочитано 30.10.2015, 01:03
wwevseev
wwevseev на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ и измерение напряжения
Иногда стоит совершить ошибку, хотя бы ради того, чтобы знать почему ее не следовало совершать. (Конфуций).
wwevseev вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 01:07
wwevseev
MIWUTKA , "Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я пойму. (Конфуций). Так что делай и поймёшь.Удачи.
wwevseev вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 01:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от wwevseev Посмотреть сообщение
Который день читаю ветку и не выдержал,зарегился.Ну подскажите парню как измерять атмегой выходное напряжение в БП.Или скажите что это вообще невозможно сделать и на этом разговор закончится
А, например, такие подсказки считаются?
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Ведь в целом это устройство задумано как источник питания, причем источник постоянного напряжения, да еще и стабилизированного. И его важнейший параметр - текущее значение напряжения на выходных клеммах. А не на выходе полумоста. При этом, пока это напряжение попадет на выход, оно обязательно подвергается фильтрации, чтобы потребителям этого напряжения было комфортно.
Вот там, на выходных клеммах, и надо вешать входной делитель АЦП.
И тогда все перечисленные вопросы отпали бы сами собой.
Поэтому АЦП в дополнительном фильтре не нуждается ни разу, достаточно лишь подключить его на самый выход источника питания, а не к импульсам ШИМ на полумосту
Ну, и что? И какова реакция "парня"? Да никакая!
Он, как ни в чем не бывало, продолжает троллить всех, кто откликнулся.
И я согласен с версией, что
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
вы нас весьма искусно троллите
Подтверждением высокого искусства является вот это издевательство:
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
чего вы все тут нормально не умеете говорить..... один тролинг и стёб.....
Это тот случай, когда один в строю марширует в ногу, а весь взвод не в ногу.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
makakus (02.11.2015)
Непрочитано 30.10.2015, 01:34
wwevseev
Да,да ,да.Гуру всегда прав,а если не прав...."Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький" (тот же Конфуций).
wwevseev вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 02:31
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
и стоит делитель 1 к 11, о котором я и писал после этого поста. И писал что измерение инвертируеться какбудто. Но ацп не измеряет отрицательную составляющюю на сколько я знаю..... и если отнять то число 22 от 1023 то хрень будет. опорник 2.56. Ацп видит 22 число. 22*2.56 мВ=45 мВ. Но тестером приходит туда 2.5 вольт. Может это надо было инвертировать через ОУ. Незнаю..... Вы меня тоже не слышите и не хотите услышать. В итоге взял NPN -› PNP - фильтр и вроде работает..... Делитель еще не прицепил, но на шунте всё нормально.....
Просто надо не толдычить свое, а разобраться почему не работает, и помочь понять. Дела я всё что говорили только никто не слышыт что оно не работало. Может я и наткнулся на ЗЕМЛЮ о которой ктото говорил недавно.....
miwutka вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 09:28
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Как же может туда прийти 2,5 Вольт, если делитель 1:11, а на входе делителя не больше 12 В? Проверь делитель, резисторы делителя, не ошибся ли в полосочках маркировки. Проверь, не приходит ли еще откуда-то параллельно делителю. Проверь на постоянном напряжении, добейся, чтобы постоянное напряжение измерялось правильно. Проверь, правильно ли ты считываешь результат измерений, он ведь 10-битный, сохраняется в двух регистрах. Проверь выравнивание результата - по левому или по правому краю двухбайтного слова. Проверь, какое задается Vfer, и точно ли ты используешь внутреннее 1,1 В? Проверь, тот ли канал ADC выбираешь.
Чтойто вы, господа-товарищи, зависли надолго с измерениями напряжения...
NewWriter вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 10:38
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Это значит что ваша программа банально не работает и хрен знает что вы мерите.
Alex9797, Вы имели ввиду схему как на картинке ?
Миниатюры:
Wiza_ вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 12:09
krug_vv
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
Который день читаю ветку и не выдержал,зарегился.Ну подскажите парню как измерять атмегой выходное напряжение в БП.Или скажите что это вообще невозможно сделать и на этом разговор закончится.
Блин, ну подсказывали уже...
Короче, отрицательное напряжение не померить, это однозначно.
Положительное - только в пределах напряжения питания контроллера.
Если больше - через делитель.
Допустим, напряжение максимум 15, значит делитель на 3.
Если на 4 и больше - точность теряется, не хватит циферок АЦП.
Делитель не делать слишком высокоомный, потому входн. сопротивление АЦП не ахти какое. Пишут что оптимизировано под выходное 10кОм.
Если напряжение пульсирующее, например ШИМ - то или меряем очень быстро (не всегда реально и нужно), или ищем среднее значение, накопленное на конденсаторе на входе АЦП. Конденсатор должен быть достаточной емкости, чтобы сгладить те пульсации перед делителем. Но не слишком большим, чтобы успевать реагировать на изменения.
Теперь про мозги.
АЦП можно настроить на опорное напряжение 5в (питание контроллера), но если оно не шибко стабильное - лучше использовать внутреннее стабилизированное (2,5в, если не путаю). Тогда и делитель пересчитываем, чтобы входное оказалось в этом диапазоне.
И не забывать, что там этих входов от 6 до 10 на одно АЦП.
Так что выбрать и включить нужно именно тот, на котором висит вход.
krug_vv вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 12:12
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Это вряд-ли.
avp94 вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 12:36
Wiza_
Сказал спасибо: 131
avp94, я про фильтрацию.
Не смотря на то, что схема рабочая - я такую собирать бы не стал. Угадайте - почему ?
Последний раз редактировалось Wiza_; 30.10.2015 в 12:39.
Wiza_ вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
AT Mega8 измерение переменного напряжения 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 12.06.2010 16:29
Измерение напряжения с гальванической развязкой Pasha_Bi Делимся опытом 1 29.04.2010 16:54
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
