02.03.2016, 18:51
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Усилитель класса D.
ШИМ на частоте 1 МГц....фильтр....и никакой ОООС....
02.03.2016, 19:16
Сказал спасибо: 4,687
Re: "противоЭДС"?
02.03.2016, 21:42
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от Ан-162
Нет! С ней надо подружиться!
Она любит выпить... Этим надо воспользоваться! (с)
02.03.2016, 21:43
Сказал спасибо: 416
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от Akkord
Усилитель класса D.
Поэтому у них и ламповое звучание!!!
02.03.2016, 21:44
Сказал спасибо: 416
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от omercury
если Вы слушаете только один чистый тон,
Абсолютная музыка!!! )))
02.03.2016, 21:47
Сказал спасибо: 416
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от gu50
ЭДС самоидукиции ЭДГ - есть на инвертирующем входе усилителя? Есть.
По цепи обратной связи? Наверное есть, и она должна компенсировать эту самую ЭДС самоиндукции. Ибо - вычитается из исходного сигнала.Т.е. входной сигнал корректируется на величину ЭДС самоиндукции. Разумеется, с некоторой задержкой по времени (фазе). Да?
02.03.2016, 21:50
Сказал спасибо: 416
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от zoog
Основная мысль апологетов противо-ЭДС была в том, что сабж, несмотря на свою малость, вносит изменения в выходной сигнал усилителя (даже если демпинг-фактор=100), и ООС, "не ожидавшая" этого, "перестаёт работать". В реальности могут быть эффекты от импеданса проводов-фильтров и РЧ наводки на кабели/АС.
Да, именно. Но тут оказалось - ПОКАЗАЛОСЬ! )))
02.03.2016, 21:52
Сказал спасибо: 416
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от Galbert
А критерий иной - звучит приятно. или нет.
хотя вы очень подкованы.
Об этом индивиду рассказывают его МОЗГИ!!!
02.03.2016, 23:10
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от Василий67
Возможно!
Скорее всего так и есть!
Ведь в усилителе класса D транзистор принимает "виртуальное усиление".
ВКЛ и ВЫКЛ. Т.е оба состояния не могут оказывать влияния на звук.
В противном случае вообще нельзя применять электронные коммутаторы.
Скорее всего более качественный звук будет при частотах ШИМ ближе к 10 ГГц.
02.03.2016, 23:42
Сказал спасибо: 15
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от Akkord1
Ага! Чем больше спутников упало, тем выше качество уся!
Это будет просто звездатый звук!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
