08.07.2016, 16:19
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
1) советовалось заменить, не проверяя R10, 11, 12, 14
2) диоды силовых каналов аналогично
2,5) диоды проверялись с выпаиванием, но тем не менее 6,2 ома -
[off]0)вот так не меняли-не меняли, а потом - вж-ж-ж!)[/off]
11.07.2016, 09:35
Сказали Спасибо 1,407 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
диоды проверялись с выпаиванием, но, тем не менее, 6,2 ома -
Как будто не дочитал до конца пост. А вот почему греется, это вопрос, и не ясный на первый взгляд КЗ нет электролиты проверены, сборки диодные тоже, что осталось?
11.07.2016, 14:48
Сказал спасибо: 901
Сообщение от bocem
Там конец противоречит началу.
Излагайте мысли правильно - и вы избежите большинства недоразумений.
Почему греются - да подгорели, мало ли что. Тестером такое не всегда проверишь, заменить нечем? Так и скажите - хотя аналогов полно, те же кд226, даже кд202 будут держать нагрузку - правда, с жутким нагревом.
12.07.2016, 12:33
уже надоело выпаивать из платы радиатор с диодами (все дорожки поотлетали!) заменил греющийся sb2040 на f16c20 не греется, и ток не держит в смысле сам бп. Раздобыл отличный трас с двумя обмотками на 220 соберу разделитель, буду смотреть что там "высоковольтной" части происходит.
12.07.2016, 15:24
Сказал спасибо: 901
Сообщение от bocem
Надо было перерезать дорожки и сверху кинуть какие-нибудь FR. Почётный гражданин же вроде)
А замкнуть защиту так и не сподобились?
13.07.2016, 09:42
Сообщение от zoog
Почётный гражданин
Ага! а по нечетным я рыбу ловлю! Я ваще его в качестве гимнастики пытаюсь чинить, если бы жизненно стало, выкосил бы давно всё, а так торжество мысли, но вот дохляк не попадается, мне кажется межвитковое по тому, как все замены практически ни чего не дают, и основной дефект не устраняют ток не держит!
13.07.2016, 19:09
Сказал спасибо: 901
Сообщение от bocem
Межвитковое 1) сразу видно по входному току (Вы ведь через лампочку подключаете?) и 2) не мешает нагрузочной способности, плюс 3) очень редко.
ПРоверить трансформатор можно заменив его на намотанный за 10мин: 50вит первичка, 2х7 - вторичка любым проводом на К30.
Последний раз редактировалось zoog; 13.07.2016 в 19:12.
04.08.2016, 17:26
Комрады, помогите! У меня есть такой же ИнВин, но только он сломался. А т.к. блок афигенный (тяжёленький такой, на плате нет не распянных мест, + терморегулятор кулера, хороший сетевой фильтр и др., хочу его починить.
Проблема в следующем, я от него питал 10 Вт светодиод, путём подключения к красному и жёлтому проводу, получалось где-то 7,2 В, потом хотел увеличить напряжение и подключить вместо красного оранжевый проводок на 8,4 В, но нечаянно что-то зацепил и он у меня бах и щёлкнул. Всё, не работает.
Транзистор Ку7 А1273 взорвался, заменил на подобный. Остальное всё цело как бы. Есть такой нюанс,если включать через лампочку и позамыкать провод питания (зелёный), и на ШИМе позамыкать 6,1 и 14 ногу, то лампочка начинает мигать с частотой 0,5 Гц, и на время мигания все номиналы напруги восстанавливаются, потом обратно падают до 0, потом обратно восстанавливаются - вот, значит всё цело, только не работает ШИМ. Правильно я понимаю? Заказал из Китая, через месяц смогу проверить поменять, а пока теряюсь в догадках...
04.08.2016, 17:46
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Exabboto
Brilliant! То есть не разорвано на части, да? И тестера нет или пользоваться не умеем?
Если умеем и хоть немного знаем, как работает АТХ (хотя судя по подключению между +5 и +12 без к-л другой нагрузки - даже с законом Ома проблемно), то шунтируем защиту и смотрим где что не в норме.
04.08.2016, 19:23
Сообщение от zoog
+12 без к-л другой
Что такое к-л? Я кстати ещё на 12 В (чёрный-жёлтый) вентилятор подключил.
Шунтировать защиту - 1,6,15 ногу закоротить? И как смотреть что не в норме потом? Сейчас попробую.
Да, и вообще, господин Зуг, судя по вашим 10 страницам, как вы тыркали осциллографом во все дыры, знаний и умений у вас у самого не достаточно. Я бы вам посоветовал выкинуть осциллограф и никогда больше о нём не вспоминать, ибо не ваше это просто и всё.
Последний раз редактировалось Exabboto; 04.08.2016 в 19:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
