05.11.2018, 16:22
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Как реально работает драйвер IR2112
Сообщение от johanh
Логическая единица где ? Красненькая ?
Да.
Модель диода вообще здесь похоже неправильно работает. Не знаю почему, но позже можно будет разобраться. А Вы поставьте вместо этого диода модель реально существующего и все заработает так как и у меня.
05.11.2018, 16:33
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222
Как описано в посту #1, так примерно и должно работать. С поправкой на частоту в доли герца, что можно списать на особенности модели.
Yuri222, Вы опять начинаете путать меня с моими выводами. Позже, начиная с 60 поста, я провел моделирование с часовыми периодами колебаний. Скажите, это можно считать за работу при постоянном напряжении на входе. Я считаю, что вполне. Но почему, когда я подаю на вход постоянное напряжение в течении 2 с на выходе ничего не меняется, но если подаю импульсный в течении часа драйвер отрабатывает так, как вроде он должен работать.
05.11.2018, 16:39
Сказал спасибо: 141
vladh, Идеальный диод никогда не повредит.
За тобой скринчики без лишних причиндалов.
А вообще покажи скринчик моей модели в симуляции.
05.11.2018, 16:50
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh
Пожалуйста.
05.11.2018, 16:55
Сказал спасибо: 141
vladh, Так ты получил ответ(ы) на свой(и) вопрос(ы) ?
05.11.2018, 16:59
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
vladh, добавьте в схему резистор 10к между HO и VS - как это планируется в реальности.
05.11.2018, 17:00
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh
Мне казалось, что получил. В модели высока вероятность ошибки, которую завтра на живой проверю. Но вот в 90 посте Yuri222 вновь вывал у меня сомнения.
05.11.2018, 17:05
Сказал спасибо: 337
Сделал. И что должно изменится? Пока все работает как и раньше.
05.11.2018, 17:16
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vladh
В этом нет необходимости ...
Модель надо проверять с соблюдением всех норм схемотехники.
А теперь скажи , что из сказанного мной тебе осталось непонятным ?
05.11.2018, 17:24
Сообщение от vladh
Этот резистор забирает 1 мА от 1 мкФ. Через миллисекунды он должен бы разрядиться.
Хм, как будто внутри микры верхний триггер питается не от этого кондера, а от источника 12В через диод...
Попробуйте изменить на 1 кОм. Если не изменится - вернитесь к исходной (что планируется быть в реале) схеме с полевиками и со вторым питанием вольт 20.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
