14.03.2021, 10:21
Сказал спасибо: 4,687
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от P895
Зуб даёте, что работает обособленно?
P895, могли бы и сами копнуть:
https://energoseti.ru/station/arhangelskaya-tec
Технологическое исполнение — станция с поперечными связями.
Ищем, что это:
http://sorevnovanie.rushydro.ru/tes/news/2519/
Эта схема более предпочтительна с точки зрения надежности работы станции и обеспечения ее «живучести». Вследствие этого ТЭС с подобной компоновкой оборудования функционируют в изолированных энергосистемах, в таких регионах как Камчатский край, Сахалинская, Магаданская области и Чукотский автономный округ.
14.03.2021, 11:23
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
Что такое тогда "многожильный проводник с гибкими жилами"?
Это твоя выдумка. Только и всего.
Ты всё в кучу снёс и теперь у тебя каша. О гибкости говорят только о проводах, а не о кабелях. Кабели в отличие от проводов не подразделяются на гибкие и не гибкие.
Провода есть монтажные, а есть установочные. Монтажные провода гибкие. Потому что многопроволная жила. Установочные провода из монолитной (сплошной) жилы.
Сейчас например упразднили марку провода ПВ. А он был следующих марок: ПВ-1; ПВ-2; ПВ-3; цифра указывала на степень гибкости. Сейчас этот провод заменён на ПуГВ.
Сообщение от parovoZZ
но по факту мы имеем, что классификация кабельной продукции - это прерогатива изготовителя
Да. Но порядок скажем так кодирования устройства кабеля, провода, шнура существует и в учебных заведениях это изучают.
Ещё существуют шины. Сплошные и гибкие. Гибкие шины изолированные. Гибкие шины состоят из несколько сложенных в одну пачку медных пластин толщиной 1мм. Например 1мм х 20мм х 5 - 5 листов толщиной по 1мм и шириной 20. в сумме 100 кв.мм.
Сообщение от E97
Для расчета схемы электроснабжения можно использовать программу xSpider от Eaton.
Требует регистрацию. Если есть этот софт то закинь его сюда. Когда то работал с УКИ (устройство контроля изоляции) Eaton. Есть в эксплуатации ИБП этой фирмы.
У шнайдер электрик есть софт для проектирования шинопроводов. После построения проекта выдаёт полный перечень конструктива и референс кодов для заказа. Довелось по работать с шинопроводом шнайдер электрик. Очень понравилось.
14.03.2021, 11:54
Сказал спасибо: 889
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от Santil@
Почему? В кабеле много жил, кто мешает им быть гибкими?
Монтаж - это и есть установка....
14.03.2021, 14:04
Сказал спасибо: 245
Re: ПУЭ для ленивых
Да ни кто не мешает им быть гибкими если жилы в кабеле многопроволочные.
zoog, ты походу вообще не понимаешь или не хочешь понять про что и о чём речь. Пытаешься всё свести в одну кучу. Из текста выбрать то что ты хочешь. При этом ничего так и не понял.
Монтаж - он разный. Есть ЛЭП; есть скрытый в земле, под штукатурку; кабельные галереи, эстакады, поёлы, канализации и прочее; есть щитовое оборудование; электроприборы.
zoog ты тему начал одну, а лезешь совсем в другое. Туда где ты очень далёк от всего этого. Ты уж не обижайся.
14.03.2021, 17:23
Сказал спасибо: 6,439
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
"экономическая" плотность тока для меди - 2..3А/кв.мм, это что такое?- переведите с советского, битте.
Сейчас туда еще закладывают дефляцию, дисконт, реновацию, прогнозируемый рост цен на электроэнергию, ставки по кредитам, прогнозируемый рост нагрузок.
Экономическая плотность тока получается меньше чем в ПУЭ на 7-60%.
То есть такая, какая применяется в экономически развитых странах.
Экономическая плотность тока это не советская тема, а тема применяемая в о всём мире.
Вот немного об экономической плотности тока.
http://electricalschool.info/main/el...-plotnost.html
https://www.proektant.kz/content/1204.html
Научный журнал.pdf
Научный журнал1.pdf
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
14.03.2021, 18:12
Сказал спасибо: 889
Re: ПУЭ для ленивых
Нет, просто показываю нестыковки такого именования. Не спорю с гостом, ругаю.
06.07.2021, 22:45
Сказал спасибо: 889
Re: ПУЭ для ленивых
А прокладка в трубе - это как это? Провода протаскиваются в железную трубу? И она висит в воздухе или земле?
Всё же ПУЭ - это бюрократический бред перегнивающего планового хозяйства. Читаешь "токи для проводов, шнуров и кабелей" - и прямо таки видишь лицо вахтёра.
Последний раз редактировалось zoog; 06.07.2021 в 22:50.
06.07.2021, 23:20
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
давай давай - расскажи про 200 ампер на квадрат еще раз.
сегодня вот не стал фотать расчет кабеля 10 киловольт до тп. на совещании главстроя сидел......
там как раз ток 3 ампера на квадрат для алюмишки.
то есть кабель 3*50 квадратов тянет 1 мегаватт примерно.
потери 5% на длине 500 метров.
можешь внедрить свои методы, заодно повзрывать городские районы и погреть землю до того чтоб люди как медведи по сковородке скакали
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
07.07.2021, 00:14
Сказал спасибо: 889
Re: ПУЭ для ленивых
Индюк, Вас там же ткнули носом в ГОСТ, русским по белому написано было - зуг прав, а Вы... эх.
Хотел написать, что 70мкм медь - это не 50кв.люминь, но передумал, ведь Вам всё как с гуся плевок в лицо.
07.07.2021, 00:26
Сказал спасибо: 181
Re: ПУЭ для ленивых
не паникуй. у меня вот лежат резонансные бп от асиков.
там по 150 ампер токи. да - там твоя любимая медь 70 микрон.
чуть что - выжигает ее на ура!!!! а так да - работает.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
