17.01.2023, 23:01
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
Сообщение от vavan1983
будет ЗУ или БП?
А разница? Я два регулируемых БП использую как универсальные БПЗУ. Эмансипация, сэр! И начал заниматься подобным непотребством с 1985 года, с Б5-47 и им подобных. В потерях пока один диод, который параллельно выходу в "Актаком АТН-1032".
17.01.2023, 23:29
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
vavan1983, у Вас в интерфейсе форума кнопка Правка перестала работать?
Или Вы решили перегнать в числе сообщений уважаемого akegor?
18.01.2023, 06:53
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
но при подключении (через резистор 10к) входа на вход усилителя канала тока TL494 последняя входит в режим ограничения тока, почему так и не понял
Схему можно?
Сообщение от Eddy71
реле держит до снятия питания БП, а это не есть гуд.
Тогда нужно добавлять датчик тока. Если вместо реле использовать мосфет - то его канал сгодится, но ОУ д.б. точным, ОР07хотя бы.
18.01.2023, 12:45
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Схема примерно такая. Номиналы делителей регулировки подбирал под свои диапазоны тока и напряжения. Левый нижний ОУ у меня отсутствует за ненадобностью. TL494 кормится от дежурки.
/Эйнштейн/
18.01.2023, 13:08
Сообщение от Eddy71
почему так и не понял.
Патамушта на входе опера появился лишний сигнал.
18.01.2023, 15:11
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Eddy71
Странно, вроде всё более-менее (там же не 5532 стоят, правда?). Уточните проблему: допустим, выставлено напряжение 10В, ток 1А, нагрузки нет - и при подключении 10кОм от индикатора - что происходит? Какие напряжения на входах ОУ?
Сообщение от akegor
100нА*1кОм=100мкВ, это в 100 раз меньше погрешности самого ОУ.
18.01.2023, 15:35
Операционник поставил ОР2277 (правда с Али), о нём обсуждение на предыдущей странице было. Половинка работает усилителем напряжения шунта для показометра на морде. А вторую попытался согласно схеме через 10к согласно схеме употребить. Но как только соединяю её с 15 ногой TL494 бп входит в режим ограничения тока, хотя напряжения там никакого нет. Короче, пока откинул, другими делами занимаюсь, но зуд в мозгу остался от необъяснимого
/Эйнштейн/
18.01.2023, 16:01
Сообщение от zoog
100нА*1кОм=100мкВ
Откуда дровишки?
Вы знаете ток заряда емкости интегратора через этих самых 10 кОм? Эт примерно как в
- Площадь колеса - "пи эр квадрат", так вот: "пи" и "эр" тут не при чем, а вот квадрат!..."(с)
18.01.2023, 22:31
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Eddy71
Я же просил пояснить, в чём это выражается.
Сообщение от akegor
Откуда дровишки?
Нет там интеграторов.. есть обычная, хоть и заторможенная, ОС. А вх. ток там даже не 100н, а 1нА.
18.01.2023, 22:47
Сообщение от zoog
NE5532 есть, а интеграторов нету... Ну да... "Шось Вы, дядько, трандете, це не трактор, це - ДТ!"(с) Однако, классика, Карл, классика...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
