Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 10.05.2009, 22:48
Master-E
Master-E на пути к лучшему
По умолчанию
Кстати рискнул подключить по выше приведенной схеме. Всё нормально. Неоднократно проверил, даже с имитацией искровых помех - вроде парами не открываются, но всё-же при включении есть небольшое искрение и после включения протекает ток около 5-6 мА. Может это утечка через симисторы? Или симистор оптрона и через управляющий на катод? Собственно это мелочи. Просто интересно. Схема работает на ура. Всем огромное спасибо.
Master-E вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 00:05
cuatro
cuatro на пути к лучшему
По умолчанию
Утечки через силовые полупр. ключи - нормальное дело: различают нормированные прямые и обратные утечки закрытых ключей. Удачи!
cuatro вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 18:24
zoog
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,155 раз(а) в 927 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шумит оптрон или симистор? Загадка века... Подскажите плз.
Сообщение от Ytop
Шунтировать RC цепочкой оптосимистор НЕЛЬЗЯ (уже проверили )-
Да, конечно) Видел в мелкой серии, работают устройства уже десяток лет, 10нФ, резистор не могу припомнить - вроде 39Ом, параллельно самому силовому прибору снаббера - нет!
Сообщение от cuatro
У правильно расчитанной RC-цепи величина R должна быть весьма малой, обеспечивающей деление броска амплитуды напряжения сети разов в 5...10
Что за фантастика.... ведь источник - сеть последовательно с нагрузкой, и сопротивление д.б. в 10 раз меньше нагрузки??
zoog вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 14:58
nik60
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nik60 на пути к лучшему
Я не просматривал всю тему, возможно уже кто то предложил подобный метод включения тиристоров.
У меня была подобная проблема, управляла моя схема тиристорным регулятором мощности, как однофазном так и трехфазном на трансформатор.
При холодном вольфромовом нагревателе выбивало автоматы в момент включения
регулятора. Перепробовал несколько схем, но самой надежной оказалась схема с применением реле. В момент включения все входы процессора включаются на ввод.
На одном из входов делаю подтяжку резистором и далее транзистор прямой проводимости, и реле между коллектором и землей. Когда процессор включился проинициализировался, после этого подтянутый вывод перевожу на выход и записываю нолик. Подается питание на управление оптотиристорами.
проблема исчезла.
nik60 вне форума
Оптрон 249ЛП8 Denis8181 Информация по радиокомпонентам 4 02.06.2009 21:27
Счетчик электроэнергии. Подскажите плз. по ном. и макс. току lisergin Делимся опытом 14 16.03.2009 11:49
Подскажите плз что за микросхема ASIC 21006536? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.03.2008 12:59
Подскажите плз. какая микросхема УНЧ установлена в n6n Поиск схем. Делимся схемами 0 31.08.2007 09:46
Симистор или реле ? Zemlyanov Производственное оборудование 32 11.01.2007 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
