03.07.2009, 23:15
#91
Сообщение от gavrik254
Сообщение от udal
Эх ребята, задрали вы автора!
Да у нас уже давно междусобойчик идёт
А "автор", похоже, сам не знает чего хочет...
Про испытатели изоляции тут уже писали.
Ку.
Испытатели высоковольтные разные, для проверки и прожига кабеля очнь мощьные, а моя маломощная и простая очень
03.07.2009, 23:36
#92
Сообщение от udal
Дык об том то и речь, что топикстартеру уже с десяток идей подкинули — на любой коленкор, а он ни-гу-гу. Тролль, однако...
04.07.2009, 12:23
#93
Неплохое напряжение и ток можно получить от старого рентген оборудования, к примеру- РУМ 20- ток до 600 ма. напруга до 150 кв. плавно регулируется дроселем, подтяжка сети, выход постоянка, в трансе переключатель на два места.
04.07.2009, 12:57
#94
Другое дело.А то усилитель,усилитель.
Была идея в Радио то ли 1983 то ли 1978,не важно.
Схему не нарисую,но идея проста.Строчник от телевизора,ключ на раскачку,простейший генератор.Меняеш напряжения питания ключа,получаеш регулируемый выход высокого напряжения.Можно прицепить на выходе умножитель,два,три,нужно переменное - поставь в || пару ключей и пару ТВС,выход последовательно,короче простор для фантазии.С учётом того,что всё это барахло для старых теликов стоит теперь копейки,и блок не дорогой получится да и вес его фигня.
04.07.2009, 20:42
#95
Сообщение от ullys
... идея проста.Строчник от телевизора,ключ на раскачку,простейший генератор.Меняеш напряжения питания ключа,получаеш регулируемый выход высокого напряжения.Можно прицепить на выходе умножитель,два,три,нужно переменное - поставь в || пару ключей и пару ТВС,выход последовательно,короче простор для фантазии.
Если бы всё было так просто, то бабушка была бы дедушкой.
Сделать переменку (с переходом через "0") на диодных умножителях по "полумостовой" схеме не представляется возможным. Нужно ставить тиристоры (или БТИЗ 8O ), причём с очень точно подобранными снабберами и трансформаторной развязкой цепей управления каждому. Да ещё жуткий геморрой с цепями контролируемого (по dV/dT) разряда закрытого плеча — варисторы на такие рабочие напряжения может где и существуют в Космосе, но я в руках не держал. А без всего этого сей девайс проработает ровно один полутакт.
Для незаземлённой нагрузки (с подключением по двум проводам) всё чуть-чуть проще, но только чуть-чуть, увы...
Пы.Сы. Вот интересно, средневзвешенный "радиолюбитель" представляет себе, что такое 200~500дЖ энергии при напряжении 40кВ? Да хотя бы 1дЖ (на ёмкости ~1500пФ)...
05.07.2009, 01:12
#96
Сказал спасибо: 32
Не знает.
Расскажите пожалуста.
05.07.2009, 07:51
#97
Сообщение от radiotexnika
Не знает.
Я писал слово "представляет"
Многие (и я тоже когда-то)) обманываются: цифры то вроде маленькие, 500Дж — это всего лишь одна секунда работы электродрели или небольшого пылесоса...
1Дж хватит, чтобы полностью [безвозвратно] повредить проводящие нервные волокна конечности (руки, ноги) и вызвать фибрилляцию сердца.
500Дж достаточно, чтобы ИСПАРИТЬ 15~20см отрезок типичного высоковольтного провода сечением меди 0,5~0,75мм2.
1~3Дж потенциальной энергии хранят остаточные заряды анодов больших кинескопов и их умножителей.
От 300~500 до многих тысяч Дж накапливают конденсаторы высоковольтного испытательного оборудования.
Это так, лирическое отступление
05.07.2009, 10:47
#98
Сказал спасибо: 32
Спасибо !!!
05.07.2009, 11:37
#100
Сказал спасибо: 742
Может автору нужен аудио усилитель с выходом на электростатические звукоизлучатели ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
