30.07.2009, 14:12
Сказал спасибо: 146
Сообщение от mtit
Только сразу не кидайтесь тапочком. Посидел подумал. А может быть у вас на предприятии используются кварцы у которых 24 мГц - основная гармоника и кварцы, у которых 24 мГц - третья гармоника. Корпуса одинаковые. Снабженцы любят такие вещи в одну кучу сваливать. У меня раз терморегулятор в полтора раза подорожал, пока до места дошёл. При постановке на баланс сначала положили в кучку почти таких же, а потом по средневзвешенной цене мне со склада выписали.
Не буду кидаться ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Увы, проверено, все кварцы из одной бобины и ставятся одновременно. Тут еще кое-что вылезло - диагностика не всегда корректна ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) , то есть имеем замыкание/недопай на микросхеме, а ставим диагноз на кварц. Если построить не только ОТК, но и ДТ, то, подозреваю, брак по разным кварцам плавно уравняется.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
30.07.2009, 14:38
Сказал спасибо: 10
Чем мерили амлитуду? У стандартного осцила входной импеданс 50p,1м. Я это к тому, что щуп будет вносить свои коректеровки.
Выкинте резюк мегаомный - повысится добротность, т.е. возбуждаемость лучше будет. Его ставят, ИМХО, что бы добротность завалить, что бы кварц на неосновных гармониках не заводился.
У меня такая проблема была давно с генераторами в 89С51 - походу сам генератор не совсем ахти тогда был.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
30.07.2009, 14:52
Сказал спасибо: 146
Сообщение от Developer_
Осциллографом Agilent DSO3202A, разница в амплтудах - от 1,2В для С=56пФ до 0,7В для С=33пФ, т.е. разницу в два раза трудно объяснить погрешностью прибора. Насчет резистора - смотри предыдущие посты, там написано, что он стоит по даташиту к микросхеме. В качестве эксперимента сейчас попробую снять резистор с рабочего кварца и пропустить через тестеры.
Ты проштудируй-ка
30.07.2009, 14:59
Сказал спасибо: 10
Вот кстати схема, про которую я говорил выше:
http://rf.atnn.ru/s2/urt-570.html
30.07.2009, 15:05
поставьте 47 или 43 пропорциональная зависимость по напряжению сохраняется?
30.07.2009, 15:17
есть косвенный метод измерения как частоты так и амплитуды: найдите (если это под силу) ВЧ вольтметр любой среднеквадратичный не важно с линейным выходом (такие есть) на входную голову 2-3 витка провода подключить подносите к элементу (кварцу) с выхода на Fили U метр. этот способ позволяет оценить состояние не внося в схему не пф.
30.07.2009, 16:18
Сказал спасибо: 146
Сообщение от bocem
Нет, не сохраняется. Похоже, на той плате все-таки была проблема с кварцем (или еще с чем-то). Только что провела такой же эксперимент на рабочей плате - амплитуда и частота сохранились. Смущает то, что плохой кварц все же удалось запустить после смены конднсаторов.
Кстати, без параллельного мегаомного резистора схема не запустилась, точнее, получилось вот что: на одной ножке кварца синусоида (то есть микросхема пытается запустить кварц) а на другой ножке постоянное напряжение с хаотичными помехами.
Ты проштудируй-ка
30.07.2009, 16:40
не без резюка нельзя это обратная связь по п.т. неустойчивый будет запуск! а "С" я предлагал для облегчения запуска для кварца что и наблюдали, а амплитуда как бы не показатель зависит чем там занимается эта частота учитывая что питание вашей схемы 3V 1.2 это жесткая 1-ца но 0.7 это
31.07.2009, 00:42
Shviric, в пдф-ке на кварц рекомендуют load capacity 30pF, в допустимых значится до 50-ти. При уменьшении емкости изменяется амплитуда (?) а если попробовать померить активным щупом с малой емкостью или через ёмкостной делитель (как вариант через мааленькую емкость) или как советовали "издалека" косвенным способом? Ещё, недавно встречал кто-то сетовал, что при переходе на бессвинцовку (повышение Т пайки) стали часто отказывать конденсаторы - это не ваш случай? Попробуйте поэкспериментировать на незапускающейся и на исправной платах с конденсаторами и поанализируйте результаты. Вдруг найдете проблемму? Тогда и партнерам будет что предлагать. Удачи.
06.08.2009, 13:14
Сказал спасибо: 146
На днях приезжал специалист из Америки (бывший киевлянин). Вообще-то приезжал он по другому поводу, но все накопившиеся вопросы диагностики мы навешали на него ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну так вот, сначала он вспомнил про похожую ситуацию, сказал, что там помогло купить более дорогие кварцы (согласна, даже если фирма - производитель кварцев находится в Европе, то производство на самом деле может быть расположено в Китае). Либо, предположил, механическое повреждение в процессе сборки (часто кварц вылетает уже в собранном приборе), так что, как писал bocem, будем тщательнЕЕ контролировать техпроцесс, т.е. пинать операторов
Пока не с чем экспериментировать: новый запуск начнетсяя не раньше, чем через пару недель.
Ты проштудируй-ка
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
