17.12.2009, 08:12
Сказал спасибо: 919
Re: термопара +МК
Двухстрочные, 2х20. В точности, как в протеусе. Правда, без подсветки. Но за 80р можно сказать, что конь дареный и в зубы не смотрим. Жаль взял их не много. Цены на электронные компоненты просто адские, конечно.
17.12.2009, 09:48
Re: термопара +МК
Немного не в тему, но.. Это примерно 2.5 бакса, да? У нас 2Х16 примерно 7-8 баксей. Но с подсветом.
17.12.2009, 10:41
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Да все будет работать. Просто неточно. Для проверки можете взять взять хороший тестер термопар. Схемы на стандартных ОУ имеют большую погрешность. может быть 5,а может и 10 градусов. При температуре в 1000 это конечно не важно.
17.12.2009, 15:24
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Рабочая схема регулятора. Вместо LM258 стоит tlv2252. Коэфф. усиления подстраиваем под каждую термопару. Часто под задачу настройка не под весь диапазон, а под часть диапазона. LM258 не подходит. при коэф. усиления более 40 при замкнутом входе на выходе оу может быть 200мв.
за счет большого начального смещения. можно конечно это смещение вычесть но тогда пропадает часть диапазона ацп, а там и так всего 10 разрядов.
17.12.2009, 15:42
Re: термопара +МК
У тебя что монитор маленький? Что такая схема тесная и трудно читаемая.
17.12.2009, 16:38
Re: термопара +МК
почему то не открывается первый рисунок, но если открыть второй, то по клавишам предыдущий - следующий все нормально открывается.
18.12.2009, 17:05
Re: термопара +МК
На разработку этого регулятора ушло в общей сложности 3 дня.
На разработку схемы один вечер, после работы и пару дней на разработку ПО.
Поэтому если увидите какие-то не доработки в схеме и сообщите нам мы будем вам очень признательны.
18.12.2009, 17:09
Re: термопара +МК
Сообщение от strnikol
Схему без поллитира не прочитаешь.
Господин ИзиРайдер83 прислал отличную схему,сразу все понятно.
У тебя что-то скомканое.
18.12.2009, 18:05
Re: термопара +МК
Нормально видно. На этот регулятор я не возлагаю большие надежды, поэтому могу выставить в формате PCAD, но без ПО. Номиналы не везде проставлены, но это мелочи.
20.12.2009, 13:02
Re: термопара +МК
Не очень удачная схема и думаю, что нужно заменить lm358 на другой усилитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
