01.02.2011, 01:20
Re: Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
ooogo
исходя из Ваших рекомендаций подправил схемку, проверте пожалуйста на предмет глупых ошибок
Здесь есть схема почти как Ваша, только правильная и с трансформатором.
01.02.2011, 10:03
не встречался ранше этот документ!
в UC3843 есть смысл использовать высоковольтные транзисторы, типа IRF840 и принимать в расчетах величину отраженного напряжения порядка 300 В?
Насколько понимаю микросхема работает с ШИМ на частоте примерно 50 КГц?
Последний раз редактировалось ooogo; 01.02.2011 в 10:07.
01.02.2011, 11:44
Сказал спасибо: 1,210
Настолько высоковольтны нет смысла использовать. Основной смысл в трансформаторе повышение напряжение в несколько 4-6 раз (больше получается ниже КПД).
Уважаемый Video7 в документе - схема выложена соответсвует тому, что нарисовал ooogo, только 2 отличия:
- стабилизация по двум напряжениям (не по одному напряжению - хорошо для симметрии, плохо для общей стабильности напряжения);
- демпфер RC - цепочкой, схема повторяет то, что было приведено в статье, выложеной уважаемым ooogo на 7 странице. Недостаток по отношению к демпферу со стабилитроном (мощным) - КПД ниже, при работе с напряжениями, близкими к максимально допустимым значениям к-э. В этом можно убедиться, если посчитаете отражённое напряжение на к-э транзисторе при 16 В на входе и 15 В на выходе, и соотношении витков на входе 36 и выходе 40. Преимущество RC демпфера - позволяет получить меньше эфирных помех.
04.02.2011, 23:37
мне тут подкинули схемку на микросхеме Viper17 http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/14419.pdf не уверен, что смогу купить...
05.02.2011, 01:08
Сам в соседней теме мучал эту UCшку, замучал таки, ибо в подобном преобразователе, только вторичек предпологается штук 10, сам нуждаюсь )))
Очень интересный pdf по UC384x и на русском...
05.02.2011, 11:33
спасибо, почитаю можно ссылочку на Ваши эксперименты?
05.02.2011, 12:22
Статья очень полезная, в принципе в расчётах всё правильно. Можно использовать. Собственно, из-за наличия большого количества информации по этим микросхемам я и рекомендовал их использовать. Даже если НЕ долго мучится, что-нибудь получится.
По поводу Viper - многие пользуются этой схемой - для сетевого применения то, что надо.
Я изготавливаю трансы всё равно по своей методике, поэтому выбросы получаются меньше. (Использую разделение первичной обмотки).
Проблема пока только в том, что Вам нужно зарядить конденсатор большой ёмкости до высокого напряжения, и затем потреблять ток 50 мА от источника (как я понял).
Заряд конденсатора 330 мкФ до напряжения 300 В требует перекачки энергии 14,85 Дж. Для заряда конденсатора за 1 секунду - мощность зарядного устройства 14,85 Вт. Для заряда за 100 мс -148,5 Вт и т.д.
Заряд конденсатора лучше всего производить схемой с автогенератором (когда новый цикл "накачки" энергии в индуктивность происходить после того, как вся энергия передана с предыдущего цикла) или схемой, которая обеспечивает "пограничный" режим работы. "Пограничный" режим - режим на границе между режимом прерывистых токов и режимом непрерывных токов. Вот думаю, как обеспечить данный режим... Режим с фиксированным временем выключения (время передачи энергии из катушки в конденсатор) можно обеспечить - делается сравнительно легко. Но этот режим приводит к заряду конденсатора в режиме непрерывных токов, что может быть плохо для выходного диода.
05.02.2011, 12:36
Сказал спасибо: 67
что-то я не понял, о каком напряжении 300 Вольт идет речь?
читаем первый пост и видим, что входное напряжение должно быть 10-14 Вольт...
05.02.2011, 14:06
Пост №53 от уважаемого ooogo на странице 6
05.02.2011, 14:29
Сообщение от ooogo
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=33006
Это первое прощупывание микросхемы.. ))
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
