07.02.2011, 15:01
Re: Измерение влажности воздуха
делал измеритель влажности на DS18B20.
влажность рассчитывал по насыщающей упругости водяного пара.
при этом надо учесть, что датчик считает "ступеньками". Самая малая - 0.0625°C. Т.е. показания будут такими: 0; 0,0625; 0,125; 0,1875; 0,25; 0,3125; 0,375....
плюс еще два датчика могут показывать разную температуру на ту же единицу счета. Один датчик может показывать на 0.0625°C ниже, другой на 0.0625°C выше. таким образом общая погрешность может составить 0,125°C а это даст ошибку в показаниях
Последний раз редактировалось -Vladimir-; 07.02.2011 в 15:02.
Причина: ашипка
07.02.2011, 15:30
Сказал спасибо: 376
Сообщение от sse1969
если нужна схема могу дать
Конечно давайте.
Есть еще более дешевые датчики HCZ-H8A чуть дороже 0,5$ а в даташите таблица импеданса для разных температур.
А вот для HMZ-333BS на первой странице простенькая таблица, а на второй уже посложней с зависимостью от температуры, причем чем меньше влажность - тем больше разница от температуры, для 20% уже отличия 2,5 раза. То мне кажется что для него коррекцию от температуры тоже надо вводить.
07.02.2011, 19:00
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Почитал ... интересно всем благодарность. По этой тематике у меня работает хрень уже более10 лет на транзисторах вааще. Подвал в гараже получился, вернее не получился. влажность капала с потолка. Сделал на быструю руку чё в голову пришло тогда. Вентилятор (от какого то м-фона с жестянкой типа пропеллер) дует в приточную трубу. Внутри подвала у этой трубы стоит терморезистор, т.к зимой на улице минус. если темперетура падает до 3х градусов у трубы, вентилятор отключается. он также отключается если на улице идёт дождь(обычный датчик текстолит с протравленными полосками)(зимой лёд у него сопротивление большое), температура в гараже выше 30 градусов (не знаю зачем я тогда это сделал) для летней сушки...?... И в самом гараже включается принудительное вентилирование если железяка начинает потеть , хоть и потолок есть, а всё равно... опят таки если дождь то не работает. Так вот датчик влажности это у меня обычный текстолит при клееный к крыше где выпадает роса, а на нём вытравлены полоски дорожек, расстояние между дорожками 1-2мм чем больше дорожек тем чувствительнее, Датчик обыкновенный триггер шмитта на 2 тр-ра . Конечно если бы я сейчас ваял то применил бы микросхемы... Но факт, что до сих пор работает и подвал сухой. Ой, забыл, эта конструкция включается 2 раза в сутки по 2 часа. регулируется... Удачи всем!
07.02.2011, 20:07
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от -Vladimir-
ВСЁ так, кроме...
Погрешность измерения и дискретность измерения вещи РАЗНЫЕ, но ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ. Погрешность Дээски, насколько помню +/-2градуса. Это значит, что РЕАЛЬНАЯ температура, при показании Дээски в 20 градусов будет лежать в диапазоне 18 - 22 градусов, НЕ ЗАВИСИМО ОТ дискреты, что вы выставите при программировании Дээски.
Возвращаясь к вопросу о спиртовых(ртутных) термометрах, то там погрешность измерения 0,5 градуса, а у Дээски в 4 раза выше. Плюс разность показаний ДВУХ Дээсок в худшем случае дадут РАЗНОСТЬ в 4 градуса... Посмотрите на психометрическую таблицу и определите погрешность измерения влажности в ТАКОМ случае.
Вот ТАК все выглядит в ХУДШЕМ случае. Решать вопрос КОГДА будет этот худший случай...Проще взять температурный датчик с ПОГРЕШНОСТЬЮ в 0,5 градуса или меньше.
07.02.2011, 20:25
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Vasilij
Это в них присутствует, нужно только пару подбирать. С десятка получалось 3-4 пары подобрать. Лучше наверное LM попробовать, может с ними по другому.
07.02.2011, 22:42
Сказал спасибо: 40
Сообщение от lyk
+/-0.5 'c от -10 до +85 'c из даташита
08.02.2011, 06:56
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Действительно у DS18B20 в указанном выше диапазоне заявленная погрешность +-0.5 градусов. Но если мы берём два термометра, то разность показаний между ними в этом диапазоне примерно одинаковая, а для нас наиболее критична разность показаний "влажного" и "сухого" термометров. Так как эти датчики могут применяться только с микроконтроллером, то можно сделать программную коррекцию разности показаний датчиков (откалибровать систему например когда оба датчика "сухие") и тогда погрешность измерения разности температур и нас будет значительно меньше.
Но лично моё мнение - лучше систему с "влажным" и "сухим" термометрами использовать для калибровки и периодической поверки самодельного емкостного датчика, датчика на кварце или подобного. Ну а профессионал скажет, что дешевле купить промышленного изготовления датчик влажности (но не так прикольно, как изготовить самому).
08.02.2011, 14:19
Сказал спасибо: 1,248
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
sse1969,
буду очень признателен за схемку...
08.02.2011, 14:25
Kirich,
а как Вам удалось на космодроме купить HMZ-435CHS. сам пытаюсь у них 3 месяц купить но в наличии нет......
08.02.2011, 18:13
Сказал спасибо: 26
Сообщение от bvg33
Смотрел ДатаШит на Дээс и очччень мне не понравилось заявление об ошибке в 0,5 градуса. Плохо верится, что писалось безграмотными людьми, но факт на лицо(Е). Погрешность ВСЕГДА плюс минус и если уж это даташит, то уж будьте любезны...
Так профи НЕ ХОЧЕТ заморачиваться на всяких неопределенностях типа "старение" элемента и уход его ошибки.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
