04.01.2010, 19:58
Датчик влажности
Уважаемые форумчане! Подскажыте пожалуйста, как сделать недорогой датчик влажности зерна, или дорогой, но с виходом на MCU!!!
04.01.2010, 21:27
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Датчик влажности
Для чего этот датчик? Для промышленных целей-одно решение, для индивидуальных -другое решение.
05.01.2010, 17:58
Нужно измерять влажность зерна в собственном зернохранилищи, вмесимость, около 2000 тонн!
05.01.2010, 19:06
Я, думаю, нужно подумать...
05.01.2010, 23:23
Уважаемый lvadia, цена готовых комплектов 500-750евро, и им нужен оператор (насыпать зерно, нажать на кнопку, висыпать зерно). Нужно сделать что-то подешевле, и чтоби можно било би измерять влажность автоматически, поставил несколько штук в разных местах и смотриш, что там, внутри делается.
P.S. в раздел "Предложения по работе" - ненадо, я сам умею, мне нужна идея, или принцып, а не техническая реализацыя!!
05.01.2010, 23:29
Сказал спасибо: 169
С датчиками влажности, особенно - сыпучих материалов не так все просто и не так все дешево.
Сталкивался.
Обращались заказчики.. но как узнавали цену..
06.01.2010, 00:10
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
В студенческие времена работать довелось на сушилке. Там влажность зерна определяли таким способом. Зерно засыпалося в небольшую гильзу. В нее вставлялся металлический стержень с слегка заостренным концом. Вот точно не помню толи стержень закручивался в гильзу толи все это в собранном виде под небольшой пресс ставили. Смысл в том что зерно раздавливалось в гильзе стержнем и все это подключалось к прибору который показывал влажность зерна. Так понимаю работа основана была на проводимости зерна электротока при определенной влажности. На склад зерно гнали слегка пересушенное. Там за пару дней оно добирало необходимое значение влажности. Думаю что то дешевое и работающее в автоматическом режиме не так то просто будет сделать. Только если взять за основу описанный метод и засыпаное в гильзы зерно расположить в разных местах и наблюдать как будет изменяться влажность. Но тут возникает сразу вопрос: будет ли зерно в гильзах иметь такую же влажность что и зерно вокруг, т.е будет ли так же равномерно набирать влагу и сохнуть.
06.01.2010, 00:48
Сказал спасибо: 737
Может, попробовать измерять диэлектрическую проницаемость?
06.01.2010, 00:50
Сказал спасибо: 379
Моно попробовать использовать принцип аспирационного психрометра.
Установить на относительно небольшом растоянии два термодатчика. Один из них будет мерять температуру зерна без асприрации, а другой, температуру зерна вентилируемого со стабильной скоростью воздуха.
Влажность определяеться по таблице, исходя из показаний датчиков.
Я не думаю, что температура зерна будет падать ниже 5град, при которой невозможно будет измерять влажность зерна в хранилище.
А как померять влажность зерна при приемке или транспортировании даже не догадываюсь.
06.01.2010, 00:59
Сказал спасибо: 379
Или засунуть в зерно две изолированные пластины или катушку, на которые(ю) подается ВЧ генерация и измерять ток в цепи.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
