27.12.2009, 21:20
Датчик тока CSNX25
Здравствуйте. Имеется датчик тока CSNX25.
Необходимо подключить его к ноге ATmega что бы мерить ток, подскажите как.
P.S. Пдфник на него вообще ниочем, ни типовой схемы включения, только размеры и названия ног.
28.12.2009, 15:24
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,703 раз(а) в 964 сообщении(ях)
Re: Датчик тока CSNX25
http://www.platan.ru/news/news.shtml?code=737
А что именно непонятно?
Два ноги - 5 вольт ему питание подать.
Две ноги - снять с него либо ток (либо повесить резистор, и тогда снимать уже напряжение).
Три пары "силовых" проводников. Включая их либо последовательно, либо параллельно - изменяется максимальный измеряемый ток.
Подробности - по даташиту.
28.12.2009, 22:06
Добрый вечер.
"Две ноги - снять с него либо ток (либо повесить резистор, и тогда снимать уже напряжение)." Если я правельно понял то из двух проводников идущих от резистора, один на землю, а второй на измеритель, да?
И вопрос второй: "Опорное напряжение" разтолкуйте для чего?(думаю нужно оно мне или нет,догадываюсь что оно как то связано с выходным напряжением с датчика.)
С уважением, Михаил
29.12.2009, 11:38
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от mixanick
Добрый вечер.
С уважением, Михаил
Связано но не сильно ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Внешнее опорное напряжение нужно для увеличения точности датчика.
У него есть собственная опора и приводимая точность дана для нее.
Если ты поставишь супер-пупер еще лучшую опору, то можещь еще больше увеличить точность получения результата. Но у этого пути тоже есть ограничение, связанное с самим датчиком. В какой-то момент как ни увеличивай точность опоры , суммарная выходная точность преобразования расти не будет. ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) С Новым Годом
Сказали "Спасибо" sergrushka
29.12.2009, 22:12
Спасибо sergrushka, теперь понятно с чем его едят, это опорное напряжение.
Сообщение от mtit
Осталось только выяснить про "Две ноги - снять с него либо ток (либо повесить резистор, и тогда снимать уже напряжение)." Если я правельно понял то из двух проводников идущих от резистора, один на землю, а второй на измеритель, да?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
