20.04.2011, 16:21
Re: Универсальный ключ к домофону
Сообщение от Bar_boss
А мы как раз про подъезд. Читаем внимательно название темы. А про копирование ключей тут есть отдельная ветка.
Ну так и к домофону так можно. Хотя и намного геморройнее.
Совсем универсальных ключей нет. Куда полезнее пароль для входа в сервисный режим. Он обычно одинаковый для всех домофонов обслуживаемых одной организацией. Узнав его можно попасть во все подъезды где домофон ставила эта организация. Причем вообще без ключа.
Сообщение от realid
Да ну бросьте. Еще скажите по голове дадут да пока в отключке копию с ключа снимут. Абсолютной защиты не бывает.
Если на банкоматы накладные клавиатуры ставят, и там люди не замечают, то уж в темноте копию точно не заметить.
Сообщение от realid
Есть кстати яБуттоны с дополнительной памятью и с шифрованием.
Есть, но они не универсальны. И не копируются
20.04.2011, 16:22
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Без всяких сомнений очевидно - никакого "универсального" ключа от всех домофонов не существует. Но лохотрон с продажей таких ключей пока ещё работает. До определённого времени. Помните, как там у классиков - "а потом ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить".
Тема себя исчерпала и постоянно уходит в сторону, т.к обсуждать по ней больше нечего.
24.04.2011, 17:16
Ну, про эти недоработки мы здесь уже неоднократно говорили. И так называемый "универсальный код" электронного ключа в виде FF или 00 для таких домофонов всем известен.
Значит, Вы подтверждаете, что в случае корректного написания программы и, если производитель не заложил в прошивку возможность использования "универсального" кода, то использование для таких домофонов "ключей-вездеходов" не имеет смысла?
О чем тут говорить??? Волга впадает в Каспийское море, курицу лучше покупать охлажденную а не замороженную, лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным... Естественно, если программа написана без дыр и в ней не заложен изначально алгоритм открывания всех домофонов каким-либо одним универсальным ключом, то ни о каком "ключе вездеходе" речи идти не может! Утверждать обратное могут только люди с нулевыми знаниями в области электроники либо мошенники.
Сказали "Спасибо" berlubskiy
25.04.2011, 13:29
Сказал спасибо: 53
Сообщение от berlubskiy
Спасибо за прямой и честный ответ, именно это и хотелось услышать. Думаю, что этим поставлена жирная точка над всеми i
P.S. Но ведь что интересно - пройдёт немного времени и я абсолютно уверен, что на этом форуме появится очередной умник с примерно таким заявлением: "а я вот себе универсальный ключик прикупил, все домофоны открывает" ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Это даже к гадалке не ходи....
04.05.2011, 10:43
Все сложное - намного проще! Отключи с наружи электропитание подъезда и заходи.
04.05.2011, 10:48
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Alexand
А с этого места поподробнее, как вы будете отключать?
04.05.2011, 13:38
Сказал спасибо: 53
05.05.2011, 17:49
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками-они могут заржаветь!!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо petr5555 за это сообщение:
25.05.2011, 22:52
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
,руки ((:,
могут заржаветь!!!
у нас в районе наверн уже 50% с рфидом, визитовские.
Работаю в коммунальном хозяйстве, и наши электрики работают с домофонщиками (там питание подвести на домофон и прочее, что домофонщики не имеют права делать самостоятельно), соотв нашим. по долгу работы, тоже нужны ключи к подъездам. и домофонщики делали т.н. универсальный ключ только путем вноса ключа(несколько разных, контактные и безконтактные) на все соответствующие домофоны. но наши потом отказались, имхо неудобно. в итоге на каждый адрес по одному ключу висят на ключевой стойке вместе механическими ключами вперемешку.
26.05.2011, 16:24
Вот о чём я твержу постоянно!!!
Универсальный ключ можно сделать только через запись кода одного ключа
во все домофоны и контроллеры района, города и т.д.
А уже с него можно наштамповать сколько угодно копий.
Но ключ будет работать только в данном районе, городе и т. д.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
