07.04.2010, 14:43
Re: Плата LPC2368
Сообщение от Uragan90
Вроде к финешу дело идет, но нутром чую чего-то нехвотает
Нехватает исправленных ошибок ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
JTAG - 14 нога это выход! Ее не надо на разъем JTAG выводить. Туда надо RESET (17нога) завести. Заодно убрав С6. В идеале конечно супервизор добавить.
В разрыв USBDP и USBDM поставить согласующие резисторы по 33R.
Добавить керамических конденсаторов 0.1uF по числу выводов питания - еще 10 штук. И параллельно С5 еще танталовый неплохо поставить, микрофарад на 10.
Ну и я бы добавил на плату маленькую I2C eeprom типа at24c64. Деталь копеечная, а очень пригодится. R22 можно не ставить. R23 сделайте тоже 10К - меньше номиналов это хорошо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
И выход ШИМ перекиньте на 73 ногу, освободится лишний UART. Кто знает - может он в будущем понадобится.
Ну и сомнения у меня по поводу часов. Без батарейки в них смысла особо и нет.
07.04.2010, 15:58
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Вот так? С6 просто можно не запаивать в плату, хотя он не помешал бы ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) eeprom оно да не плохо но уж сильно мелкий
![Тип файла: pdf](images/attach/pdf.gif) |
r4.pdf (147.2 Кб, 120 просмотров) |
07.04.2010, 16:19
Re: Плата LPC2368
Вот так?
Примерно. ЕЕПРОМ можно и 24c1024 впаять. Вот зачем у нее A1 на 3.3 заводить? Все равно одна только. Так что лучше 1,2,3 ноги на землю посадить. И шину надо к + подтянуть через резисторы ~3К3.
Да, я смотрю мосфет на управлении питанием SD карты сменил тип. N-канальный не годится в этом случае. Возвращайте к самому первому варианту.
07.04.2010, 19:42
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
kison даже не знаю как благодарить
r5.pdf (155.4 Кб, 71 просмотров) |
07.04.2010, 20:23
Сказал спасибо: 76
Re: Плата LPC2368
1) D3 наоборот стоит. Q2 вниз надо чтоб ключем работал, а не повтортелем.
2) Зачем R27 на 47 ком ?
3) Что будет поднимать коллектор Q6 ?
4) C3 C4 верны для часового кварца ? и нужны ли вообще ?
5) U4 конденсатор на входе не требуется ?
Для благодарения кнопка "Спасибо".
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 07.04.2010 в 20:29.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
07.04.2010, 21:00
Re: Плата LPC2368
С мотором то смешной косяк ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Транзистор - правильный, но включен задом наперед.
А планировалось как у подсветки сделано ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А с питанием карты в самом первом варианте было правильно.
07.04.2010, 21:57
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Неужель и сейчас не верно? И почему на входе УМЗЧ ненужны кондеры?
r6.pdf (156.0 Кб, 110 просмотров) |
07.04.2010, 22:05
Сказал спасибо: 76
Re: Плата LPC2368
R22 R28 номиналами махни
и конденсатор перед УМЗЧ я думаю нужен. ( выше про то и писал )
07.04.2010, 22:26
Re: Плата LPC2368
Сообщение от avr123-nm-ru
Тогда что останется от 3-х вольт на базе Q6?
07.04.2010, 22:45
Сказал спасибо: 76
Re: Плата LPC2368
Да. Махать не надо. Обычно сигнал рисуют как бы в линию с базой а вниз от базы на землю уходит резистор - я так и воспринял машинально.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
