23.04.2010, 18:38
Сказал спасибо: 76
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от sergy1976
P.S. Сделал плату с помощью ЛУТ и клея БФ-6 со второго раза.
Надеюсь в следующий раз вы дойдете до ЛУТ на глянцевой фотобумаге "Ломонд" без БФ. Быстро, нажено и повторяемо. ПРОСТО.
Мое описание ЛУТ - простой способ изготовления печатной платы в домашних условиях - при наличии рисунка затрата времени 10-20 минут без травления - http://proavr.narod.ru/06.htm
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
23.04.2010, 21:25
Сказал спасибо: 8
Сообщение от _Serg_
Насчет передерживания в кальционированной соде - как вариант. Держать долго тож не хорошо. Вот тут и встает вопрос о качестве фотошаблона (контрастности). То бишь если шаблон пропускает УФ то приходится долго отмывать те места которые не должны быть засвеченными, что в свою очередь плохо сказывается и на остальных дорожках.
Возникла мысль совместить два шаблона для увеличения контрастности. И тут наткнулся на видео. Есть отличные идеи. Автор использует жидкий фоторезист.
http://www.youtube.com/watch?v=8HJrz...eature=related
23.04.2010, 22:11
Не помню где видел, но запомнил:
Народ протирает плату нашатырным спиртом пока тряпочка не посинеет.
23.04.2010, 23:13
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
_Serg_, каким герметиком или клеем вы пользовались при заклеивании трубки в дне емкости для пищевых продуктов? (пост https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=86)
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
23.04.2010, 23:42
Сообщение от trembo
Очень ядовитый способ (хотя вполне рабочий), никому не советую, а вот пемолюкс вполне то...
24.04.2010, 00:06
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Печатаю на пленке от Ломонд, пока родной тонер был было все хорошо, тонер закончился заправил "совместимым", тут и начались приколы. Тонкие дорожки контрастные а большие полигоны чересчур прозрачные, помог как всегда нетленный Гугль... После печати фотошаблона держу его над емкостью с ацетоном(низкая крышка,расстояние от пленки до лужицы с ацетоном 0.5...0.8см) положил и пошел готовить плату, пока подготовил шаблон тоже обычно готов. Вобщем проблему плохого тонера победил. Есть и заводского исполнения зачернители тонера,но денег стоят чересчур много. Ацетон как бюджетный вариант самое то.
24.04.2010, 00:16
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
Материал емкости весьма плохоклеющийся. Обычные клеи типа "суперклей", "момент" к нему оч плохо пристают. Помог банальный термоклей. Хотел сначала не делать отверстий в емкости из за вопросов герметичности, но так и не придумал как зафиксировать трубку. Взял шило 5мм в диаметре сделал 2 отверстия и просто растянул трубку между стенками. Получилось "дешево и сердито". Отверсития в трубке делал иголкой от капельницы 1мм в диаметре, с нагревом ее ибо материал трубки такой что отверстия после извлечения иголки "затягиваются". Еще хороший момент в этой емкости это крышка - в процессе травления раствор не вылетает из емкости и не забрызгивает стол..
24.04.2010, 19:51
Сказал спасибо: 8
Сообщение от _Serg_
А ацетон не воздействует на саму пленку?
25.04.2010, 03:09
Сказал спасибо: 28
Если ацетоном полить пленку то воздействует.. При непосредственном попадании получаем мутно белые пятна. При воздействии паров получаем то что нужно (тонер разбухает, затягиваются поры, вобщем контрастность значительно повышается). Единственное что не пробовал это разбрызгивать с распылителя. Возможно имеет смысл попробовать..
26.04.2010, 16:07
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
А кто как делает метализацию отверстий? блин полезная вещ, может у кого есть опыт?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
