29.11.2011, 15:30
Сказал спасибо: 4,687
Re: Асинхронный двигатель - генератор
Мне вот этот шедевр понравился: В детстве тоже приходила "умная мысля" подать с выхода повышающего трансформатора напряжение на его вход, отрубив при этом сеть.
Ребятки идут тем же путем. Новые слова придумывают, резонанс задействуют (какое магическое слово - "резонанс", для свежеиспеченных Праффесионалав в энтом деле).
Только вот прямой вопрос - "откуда дровишки"?
То бишь - откуда берется энергия - СТУПОР.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
01.12.2011, 02:38
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
Похоже, что одесситам повезло больше - их детская мечта осуществилась:
Генератор светлой памяти Адамса
Удивительная живучесть этого проекта - уже несколько лет эти товарищи на плаву, и совершенно открыто предлагают халяву, способную спасти человечество от энергетического голода. Все очень просто - втыкаете устройство в розетку. Оно потребляет из сети 500 ватт, при этом генерируя на нужды потребителя 5 киловатт!
ПыСы: Особо умным не советую задавать вопросы, типа - а нафиг вообще розетка? А можно ли выделить эти несчастные 500 ватт из тех 5 киловатт, что на выходе, а розеткой пользоваться только на момент раскрутки?
Я уже эти вопросы задавал...
01.12.2011, 22:58
И что ж они отвечают на подобные вопросы?
Небось - несут какую-нибудь высокопарную галиматью?...
02.12.2011, 12:50
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Принцип работы основан на получении и накоплении избыточной энергии благодаря использованию 2 типов генераторов
1. с различными типами магнитов в сочетании (неодимовые и фирритовые) 2. расположением магнитов в ортогональных проекциях друг по отношению к другу 3. использованием высоко инерционных генераторов-моторов для раскручивания системы 4. использование магнитного поля без замыкания (разомкнутого), что приводит к образованию меньшего противо ЭДС при снятии нагрузки с фирритовых генераторов. Система, состоящая из ферритовых многополюсных магнитных роторов с «разорванным» магнитным полем (частота разрыва подобрана математически для системы 5 кВт) раскручивается 2-мя генераторами в режиме моторов, расположенными в торцах системы, импульсами, подаваемыми с частотных преобразователей. В промежутках между импульсами вращение системы, а также непрерывное снятие энергии обеспечивается за счет высокой инерционности вращения моторов-генераторов. В связи с тем что противо-ЭДС в ферритовых генераторах менее выражена по сравнению с генераторами-моторами с неодимовыми магнитами, что позволяет снимать энергию со статорных катушек ферритовых генераторов в промежутках вращения системы в режиме инерции . Т.е. импульсами подается напряжение на генератор-мотор, он раскручивается, в промежутках между импульсами (когда нет подачи напряжения) происходит съем энергии со статоров. Используемая электроника для регулирования вращения чередования импульсом со снятием нагрузки установлена в контролере системы, который также заряжает АКБ
Развод лохов - каждый лох - не знает что он лох.
Мир есть абсолютное совершенство, включая неудовлетворение им и ваши усилия изменить его.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mavsai за это сообщение:
02.12.2011, 12:59
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Голова заболела на первы строках описания сего чудесного девайса. Умеют же люди!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
02.12.2011, 14:49
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" usr10000
02.12.2011, 16:00
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Я не помню, писал ли кто здесь - но реальный трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором прекрасно работает как трехфазный синхронный генератор. Только там есть один дорогой компонент - конденсаторов МБГЧ вольт на 600 надо около 150мкФ на киловатт мощности (последний раз считал лет 30 назад, поэтому цифру не помню, а повторять расчет сейчас - неохота). Будет надо - обращайтесь, моя почта anatolyanimitsa@gmail.com, посчитаем вместе.
Киловатт с генератора - это надо моторчик примерно на 1.2..1.5кВт (запас на перегрузку), лучше всего - бензиновый четырехтактный, Honda GX35 на 35см3 - как раз подойдет. И еще масса китайцев выпускает такие моторы.
Если не лень каждый раз лить масло в бензин, можно поискать в гараже моторы Д5 - Д6 - или что-то поновее, от мопедов. на 50см3, тоже сойдут. И будет вам недорогое решение аварийного электроснабжения
02.12.2011, 19:45
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
[QUOTE=Shov;247576]А если вместо воронки применить насос и давление (читай - напряжение) с него сделать побольше чем в водопроводе, то вполне можно и в обратную сторону покрутить.... [/QUOTE А если воду брать из горной речки с высоты 70 метров и в трубу врЕзать турбинку с электрогенератором, то воду соседям по водопроводу можно даром отдавать, а эл. энергию для своих нужд использовать. Ночную энергию можно соседям по дешовке продавать, например для освещения огорода.
02.12.2011, 20:07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Тут пришел поручик Ржевский и ...
Трехфазный вечный двигатель? Видео в студию пожалуйста! И Дэвида Копперфилда не забудьте пригласить. У него так естественно все получается. Очень люблю этого "веселого беса"!
Змей ядовитый
03.12.2011, 01:39
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от aaamr
сам такое делал но ток ты с емкостью загнул
12 квт движок 1500 оборотов раскручивал до 2000 от жигулевского двигателя цеплял на каждую фазу по 40 мкф (прад было еще реле времени для импульса 12вольт в обмотку для старта) и спокойно снимал 5-7 квт
только расход бензина многоват 3-4 литра в час был
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
