01.09.2010, 23:32
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Вот Service Manuals на второй телик.
01.09.2010, 23:35
Сказал спасибо: 78
Сообщение от al-s
опять получается по вашей вине (поставили слишком близко к кондеру).
Это не я, это настоящий телемастер сделал! А замкнуло потому что схема стояла ребром ,резистор выперал наружу, я слегка тронул плату и он коснулся конденсатора.
конденсатор С404 номинал 472к 1kv
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 01.09.2010 в 23:39.
01.09.2010, 23:36
Сказал спасибо: 78
Сообщение от al-s
Спасибо, а на STR W5753A даташит есть? А правда что это геморройные микрухи ?
01.09.2010, 23:39
Сказал спасибо: 125
4700пф на 1 кВ, цифра 2 обозночает кол-во нолей после цифр. Если вы уверенны что нашли замыкание, что мешает вам взяв строчный транзистор со второго телевизора востановить первый. Судя по сообщениям в инете STR W5753A действительно полный геморой. Вот почитайте: http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-1...fo-128225.html
И еще: http://monitor.net.ru/forum/str-w5753a-info-131263.html
Последний раз редактировалось al-s; 02.09.2010 в 00:25.
02.09.2010, 00:54
Сказал спасибо: 78
На втором телевизоре диагональ меньше, соответственно транзистор слабей.
02.09.2010, 01:09
Сказал спасибо: 125
Как называется? Не обязательно слабей. Да вы похоже правы у него ток коллектора 3,5А. а у первого 5А. Тады смотрите второй, вроде написано в ссылках выше, что нужно установить пару емкостей и все.
Последний раз редактировалось al-s; 02.09.2010 в 01:26.
02.09.2010, 06:08
Сказал спасибо: 125
Для того чтобы вы подобрали себе транзистор вот вам справочник. Только не забывайте о резисторе и диоде. Я бы взял BU508D.
Последний раз редактировалось al-s; 02.09.2010 в 06:23.
02.09.2010, 12:18
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от al-s
Я бы взял BU508D
Ещё есть DF и DFI, вот ними можно заменять практически все строчные и в блоках питания, так я чаще всего и поступаю, во время ремонта и наладки, а после ставлю родные, если есть необходимость!
И ещё хотелось бы убедительно порекомендовать топикстартеру соблюдать самые важные правила при ремонте телевизоров:
-НИКОГДА не включать телевизор с отключенной присоской!!
-ВСЕГДА должны быть соединены три "волшебные" корпусные точки ШАССИ-ПЛАТА КИНЕСКОПА-КОРПУС КИНЕСКОПА!!
А то в тексте постоянно упоминалась искрящая присоска - это смерть и умножителю и процессору и вообще всему, куда протечет "шальной заряд"!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 02.09.2010 в 12:26.
02.09.2010, 23:36
Сказал спасибо: 37
И ещё добавлю: Нельзя включать шасси с отключенной отклоняющей системой. Я вообще не понимаю как до сих пор у Zemlyanov строчный транзистор оставался цел, пока он экспериментировал с отключенном от кинескопа шасси. В таких случаях отключать строчку и вместо неё навешивать лампу 40-60 вт.
02.09.2010, 23:47
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
Решил подключать провода по очереди , и искать на каком, произойдет изменения, первым что подключил был провод от петли вокруг
кинескопа, включаю ТВ , блин , лампочка загорается опять больше чем в пол накала и реле строчной не включается, дальше эксперименты прекратил.
Вы по видимому через лампочку включили весь телевизор. А надо, только питание выходного каскада строк. То есть между +115В (конец лампочки 1) и ТДКС-м (конец 2). Причем конденсатор фильтра 115В (обычно 100мкФ на 160В) должен оставаться на конце 1. Иначе никакой защиты транзистора не получится.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ремонт телевизора
Гитарист |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
20.10.2009 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
