22.02.2012, 01:13
Сказал спасибо: 1,217
Re: Счетчик энергии постоянного тока
Меандр с частотой 55 Гц формирует отрицательное напряжение на MC14053.
1. Напряжение на 3 выводе таймера +5 В. Конденсатор С03: левая обкладка +5 В, правая обкладка соединена через диод Шоттки VD01 с 0.
2. Напржение на выводе 3 таймера 0. Кондесатор С03: левая обкладка 0 (через выход таймера), правая обкладка конденсатора через диод Шоттки VD02 передаёт свой заряд на С04. Первоначально заряды делятся пополам. Напряжение на С04 (без учёта стекания заряда через R02) было бы -2,5 В. Но так как часть заряда уходит через R02, то напряжение будет меньше (по модулю).
3. Напряжение на 3 выводе таймера +5 В. Конденсатор С03 заряжается снова почти до + 5В.
4. Напряжение на выводе 3 таймера 0. Кондесатор С03 передаёт часть заряда С04, но так как там напряжение уже было не равное 0, то напряжение будет ниже.
Продоложая далее этот процесс на конденсаторе С04 будет пульсация напряжения. От почти -5В до меньшего по модулю значения.
Резистор R02, VD03, VD04, VD05, образуют параллельный стабилизатор отрицательного напряжения (не очень хороший, но работает), с напрядением стабилизации 3 падения на p-n переходе (2-2,1 В). Конденсатор С05 уменьшает пульсации. (Так как частота низкая, то пульсации будут заметны).
Для MC14053 достаточно, чтобы было отрицательное смещение больше по модулю, чем амплитудное значение аналогового сигнала.
Конечно, лучше было бы сформировать - 5В для неё, но это потребовалось бы больше деталей.
Сказали "Спасибо" mikaleus
22.02.2012, 09:29
Разобрался в Вашей схеме.Лучше чем та, что наваял я. Не нужно пилить
шунт, потребление тока меньше. Спасибо. Респект и уважуха. Но есть
маленькое сомнение,что может возникнуть самоход при отсутствии
нагрузки.
22.02.2012, 11:21
У ADE 7755 есть вообще-то защита от самохода. Но эту схему привёл как пример реализации. Если нужна очень хорошая метрология, то ADE 7755 лучше не использовать (ADE 7761 B, не обращая внимание на второй канал, или, если ставить микроконтроллер, то ADE 7759). Вообще мне нравится MCP3906 - действительно классная микросхема, но малодоступная, так как редко, кто в СНГ ей пользуется.
Конечно, лучше сформировать - 5 В для МС14053 с помощью ICL7660 (хотя дороговато получается) или поставить отдельно второй таймер ICM7555, работающий на частоте несколько килогерц для формирования отрицательного напряжения. При наличии симметричного питания (или достаточно большого значения по модулю) убирается нелинейность сопротивление ключей.
23.02.2012, 09:04
Я про другой самоход. При инвертировании диф. входы токового канала
в какой-то момент времени(при переключение) будут закорочены R=Rш
или разорваны R=бесконечности. И что об этом подумает ADE7755.
Кстати из Вашего поста(уж лучше Аналог Девайс ADE7755 (там можно фильтр отключить). Это теория. А на практике при отключении за счет дрейфа ноля самоход до 1квт час при установках ADE7755 как на ранее
выложенной схеме. Задавал вопрос Аналог Девайс: может ли AD7755
работать на постоянном токе? Ответили используйте более новые мс
ADE7755,но на DC работать не могут. Также входы токового канала коротил R=100ом и параллельно шунт через оптореле с частотой 50гц -самоход и даже при уменьшении R до 5ом самоход оставался, хотя меньше.Шунт был
привязан к корпусу.Если оторвать такого может быть и не было. При симметричном включении оптореле все заработало и издевательства над
ADE7755 были прекращены. Остался один вопрос. При установках ADE7755 64 импульса 1 вт считает 32 импульса 1 вт. Предполагаю сказывается отсутствие отрицательного импульса.
25.02.2012, 18:12
Реально на постоянке ADE7755 не использовал, но проверял: при переключении ноги 2 в ноль - схема имеет самоход по постоянному току, даже если использовать на переменном токе.
25.02.2012, 18:21
При использовании по Вашей схеме с оптронами там ТАКИ ДА будет отсутствовать половина полезного сигнала (или около этого).
Схема, которую я рисовал, использовал с микрочиповской MCP3906 (у меня некоторое количество их есть, входные цепи индетичны). Отличие было в том, что у меня отрицательное напряжение в схеме есть, и формируется независимо от модулятора 55 Гц (выбор частоты связан с отстранением от 50 Гц и от 60 Гц, можно использовать 60 Гц, если не предполагается использовать аппараты в 60Гц зоопарках). Моменты разрыва обычно не успевают сильно испортить сигнал - стоят резисторно-конденсаторные фильтры. Для "убирания" бесконечно большого сопротивления можно поставить параллельно выходу 1 кОм. (Для шунта это не большое горе, но в этом случае может образовываться делитель сопротивление ключа - резистор).
25.02.2012, 18:25
Ещё: схема критична к разводке. Например, от шунта следует вести скрученной витой парой ко входу. Вход напряжения (минус) следует по-ближе подключить к ИМС
26.02.2012, 17:52
Собрал схему предложенную Вами. Поставил второй таймер на 5кгц, для формирования отрицательного напряжения.Добавил резистор 10к параллельно выходам мультиплексора в токовом канале. Еще раз спасибо.
Все корректно работает. Респект и уважуха. Но по прежнему 32 импульса на вых. SCF соответствует одному на шаговый двигатель,хотя на вывод SCF
подано 5в. Почему непонятно.
26.02.2012, 20:19
А можете написать какие у Вас резисторы установлены в канале напряжения, шунт в канале тока и состояния G0, G1, S0, S1 попробую посчитать что получается (SCF я так понял, что состояние 1)...
26.02.2012, 21:44
Частота на высоко-
частотном выходе CF (постоянная счетчика)
выбирается с помощью логического входа SCF.
Существует два возможных варианта: 64·F1
(6400 импульсов/кВт·ч) или 32·F1
(3200 импульсов/кВт·ч). В данной конструкции
выбран вариант 3200 импульсов/кВт·ч путем
подачи на вход SCF напряжения логического
нуля. (an-559R)
Электромеханический счетчик
(кВт·ч) рассчитан на постоянную счетчика
100 импульсов/кВт·ч, то есть каждому
потребленному кВт·ч соответствует
100 импульсов на выходе микросхемы AD7755. (an-559R)
По моему пониманию при подаче нуля на SCF должно быть 32 имп.на вт
При 5в на SCF 64имп. на вт
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
