16.01.2011, 21:39
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
omercury по схеме для протеза: R5 опечатка с размерностью, D1 развернуть, L1,L2 заменить на резисторы по 2-5 ом, R3,R4 тоже можно выкинуть - не дают войти в насыщение транзисторам даже близко.
16.01.2011, 21:43
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
схема обычная, совпадает с рисунком
в цепи динистора резисторы, диод, конденсатор живые, сам динистр соответсвенно тоже должен быть жив
размеры кольца согласующего: внешний диаметр 10, внутрений 7, ширина 5мм
может уже намотать 2 кольца и поэкспериментировать? сильно хуже то не будет
16.01.2011, 22:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alx25v
По R5 и D1 согласен опечатка. R5 у меня стоит на 47ом 8W - многовато для работы, но для тренировок нормально. Всё остальное - это то, что на фото. Это не TOSCHIBRA, это то, откуда трансформатор. И, как ни странно всё работает и даже не греется... Есть другая схемка, всё, как Вы описали, только базовые резисторы 10 ом. Если очень надо будет - разберу новую TOSCHIBRA.
igel_izh2126 сколько витков в обмотках? Намотаю такой же для чистоты...
Схема не правильная - нет блокировки цепи запуска
Последний раз редактировалось omercury; 16.01.2011 в 22:06.
16.01.2011, 22:39
Сказал спасибо: 57
схема типовая однако... как неправильная?
обмотки на согласующем: 3 витка, 3 витка и ОС=1 виток
с 2-мя витками в ОС запускается вапче без нагрузки, но т.к. уже 1:00 ночи у меня с нагрузкой не тестил, завтра
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 17.01.2011 в 00:03.
16.01.2011, 23:44
Сказал спасибо: 30
Да просто сравни цепь запуска на схеме и на плате.
Уже намотал, скоро попробую.
17.01.2011, 01:07
Сказал спасибо: 100
Схема запуска правильная, но тупая. Даёт всего один запуск и рассчитана на пульсирующее питание.
17.01.2011, 01:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alx25v
О том, что не сработает подумал, а вот об этом - нет. "Триггерная" защита от кз. Круто!
С кондёром электролитическим в фильтре питания скорее всего не запустится. Слишком долго электролит заряжается. Лучше переделать с разрядным диодом.
Последний раз редактировалось omercury; 17.01.2011 в 01:32.
17.01.2011, 12:08
Сказал спасибо: 57
до переделки на ОС по напряжению запускалось с электролитом
вот такие странности
17.01.2011, 20:35
Сказал спасибо: 57
попробовал с нагрузкой - запускается, с запуском значит гиморой окончен
следующий небольшой касяк: транзисторы 13003 с тем самым мелким радиатором назвать холодными никак нельзя, градусов 50 - забить? или что можно сделать?
пробую по прежнему на голом трансформаторе с электролитом после моста входного (для сглаживания 50гц синусоиды)
p.s. в который раз долбанувшись об 220 начал подумывать поставить светодиод показывающий наличие 220В
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 17.01.2011 в 20:38.
17.01.2011, 20:46
Сказал спасибо: 100
Последний раз спрашиваю, сколько витков на вольт в силовом трансе и сколько витков в обмотке ос (посчитать напряжение доп обмотки), сопротивление резистора ос (8,2 ома?), количество витков токового транса (должно быть типа 0,5-1) намотал ос по U (типа 1-5). Я тебе подскажу что надо изменить.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
