07.03.2012, 15:03
#91
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: AlteraUSB_Blaster - своими руками
Сообщение от MisterDi
...В случае с декодером на базе CPLD реализуется автомат, выполняющий чтение данных из входного буфера FT245 и формирующий JTAG-последовательность аппаратно. С учетом того, что интерфейс JTAG последовательный и для изменения состояния автомата нужно не менее 1 такта, скорость передачи по кабелю в этом случае примерно в 2 раза ниже тактовой частоты CPLD..Единственный способ изменять скорость передачи - изменять тактовую частоту. Соответственно скорость ...
Ну вот наконец-то, и то к концу 9 странице форума только , удалось немного узнать ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) как же можно изменить тайминги на самом деле у бластера ,на предмет их немного замедления чтобы работал бластер понадежнее ,и на разных компах поустойчивее к примеру, - дальше смотрим по схеме - там 24 Мгц подходит к программирующей ПЛИС, то есть можно попробовать поиграть этой частотой, правда тогда насколько точной останется передача данных от FTDI к этой ПЛИС неизвестно, хотя интерфейс между ними асинхронный, должен нормально отрабатывать и разные изменившиеся скорости обмена .
У кого уже собран бластер и есть компы на которых он со сбоями работает - можете попробовать проделать такую операцию и сообщить сюда на форум о получившихся результатах опыта ? Работа устойчивее стала ? Сбои исчезли ?
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 07.03.2012 в 15:42.
11.03.2012, 10:39
#92
Сказал спасибо: 99
Сообщение от pinco
Предел "дрыгоножества" для ЛПТ около 10Мбит/c ,и я еще занизил эту цифру , у некоторых авторов по статьям по LPT она до 13 Мбит/с , так что не нужно вводить народ в заблуждение .
А сколько бит в LPT? Так что никто никого ни в какое заблуждение не вводит.
Немного пофлудю по поводу резисторов.
Одно время работал с шиной (16 бит). Длина провода - около метра-двух. Частота не более 100 кГц.
И тут скорость фронтов играла очень важную роль. Даже на отрезке шлейфа длиной около полуметра из-за резких фронтов создавались наводки, меняющие логический уровень соседих сигналов. Даже на экранированном кабеле (каждый сигнал в своём экране). Получался этакий трансформатор на линии.
Резисторы (последовательно) позволяют снизить скорость нарастания сигнала. В моём случае эффект был весьма положительный. Удалось получить стабильную работу с кабелем гораздо большей длины.
11.03.2012, 14:22
#93
Сообщение от pinco
у LPT есть несколько режимов - SPP, EPP, ЕСР. последние два допускают повышенную скорость обмена (обычно до 3-5мбайт/с) в зависимости от контроллера интерфейса, его положения на шине.
Сообщение от Godzilla82
А сколько бит в LPT? Так что никто никого ни в какое заблуждение не вводит. Длина провода - около метра-двух. Частота не более 100 кГц.
экраны в данном случае - дополнительная произвольной величины емкость, лучше уж чередование проводов в шлейфе
именно резисторы и кабель IEEE 1284 от сканера (честный, толстый, с ферритовыми кольцами) позволял программировать AVR по схеме стк200 без НС244 на всех машинах с LPT
13.03.2012, 00:23
#94
Сказал спасибо: 571
Сообщение от jump
у LPT есть несколько режимов - SPP, EPP, ЕСР. последние два допускают повышенную скорость обмена (обычно до 3-5мбайт/с) в зависимости от контроллера интерфейса, его положения на шине....
Так и я о том же - что LPT порт вполне сравним и почти одинаков по скорости с USB 1.0 и 1.1 (режимы потока данных 1,5Мбит/с , 12Мбит/с особенно ), и даже получается что у LPT в ECP-EPP быстрее чем у USB,- раз в них 3-5 мбайт/c = то есть 24-40Мбит/с - если конечно инфа о EPP и ECP у jump-а верна .
13.03.2012, 02:12
#95
я исхожу из того, что в режиме ЕСР LPT порт работает с DMA, параметры приведены для старой шины ISA, что физически не позволяет протолкнуть байты со скоростью более 14.3/2 (3?), реально не более 5-5.5Мбайт/с. после ее изничтожения LPT порт переехал на PCI, где теоретически объявляли скорость до 10-15Мбайт/с, но в связи со спадом интереса и ряда конструктивных особенностей вряд ли скорость достигла выше озвученной, разве что при бескабельном соединении.
вообще-то было б интересно получить полную эмуляцию LPT порта через, например, USB2.0/3.0, с возможностью "ногодрыга"
13.03.2012, 04:43
#96
Сказал спасибо: 99
Сообщение от jump
В USB 1.x всё завязано на временные слоты. А именно посылка и приём пакетов с интервалом 1 мс. То есть, ногодрыг в режиме запрос-ответ получится максимум с 1 кГц.
В USB 2.0 временной слот уменьшен до 125 мкс, то есть ногодыжнечество можно будет провоить на частоте 8 кГц (при условии запрос-ответ).
Если ошибаюсь - поправьте.
13.03.2012, 10:40
#97
наверно не то сказал - имелось в виду "перехват обращений по адресам 0х378/0х278 и служебным, туннелирование по усб в устройство с LPT разъмом и поддержкой SPP, EPP, ЕСР и правильным распознаванием системой (диспетчер показывет не виртуальный шнурок)"
13.03.2012, 15:08
#98
Сказал спасибо: 99
Сообщение от jump
...правильным распознаванием системой (диспетчер показывет не виртуальный шнурок)"
Не совсем понял. Такое давно есть. Как раз шнурок. На одном стороне USB, на другой - DB-25F. Как в продаже, так и на МК (AVR).
В системе появляется виртуальный LPTn: порт, спроецированный на тот самый DB-25.
Вопрос только в скорости. Причину я указал постом выше.
13.03.2012, 16:45
#99
Сказал спасибо: 442
Не реально, т.к. передача по USB идет пакетами плюс накладные расходы. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) У всех контроллеров FTDI есть внутренний буфер по-моему 384 байта и передача идет через него. В контроллерах 232-й серии есть возможность прямого управления выходными сигналами, но тоже не слишком удобно сделанная.
В предложенном бластере CPLD контролирует наличие данных во входном буфере и выполняет передачу/прием по JTAG. Если кого-то интересует как это происходит, смотрите мое сообщение с проектом для МАХ3000. https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=31
misterdi<@>i.ua
13.03.2012, 17:55
#100
Godzilla82,
здесь у нас продают шнурки, потеплеет - проверю, возьму ноут с собой.
попутно вот такое нашлось, может уже кто озвучил, не проверял
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
