27.03.2012, 11:34
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Схема энергосберегающей лампы Lummax
27.03.2012, 12:04
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Zionus
То есть из 20 штук конденсаторов номиналом 1мкФ/250В у вас получилось только 5мкФ/500В?
Высылаю калькулятор, укажите адрес, куда...
Странно, я уже думал, что вопросов не должно возникать. Калькулятор мне без надобности, это и в голове можно посчитать. А в своем поменяйте батарейки!
1. Чтобы напряжение стало 500 вольт, надо соединить по два конденсатора последовательно.
2. Если соединить два конденсатора по 1мкФ последовательно, то суммарная емкость получится 0,5мкФ
3. Из 20 конденсаторов получится 10 цепочек, в каждой по два конденсатора последовательно.
4. Емкость каждой цепочки 0,5мкф умножаем на количество цепочек, и получаем:
0,5*10=5
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
27.03.2012, 14:48
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Vadim K8, посмотри на тр-р импульсный( на маленьком колечке),на изоляцию обмоток, у меня случай был, всё нормально, дьяк заменил, а не поджигается, обмотки оплавились, при запуске обмотки рычат, искорки бегают.
27.03.2012, 16:23
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Alex9797
Странно, я уже думал, что вопросов не должно возникать. Калькулятор мне без надобности, это и в голове можно посчитать. А в своем поменяйте батарейки! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
0,5*10=5
Абсолютно точно, верно, очевидно, элементарно, но тем не менее...
Я был глуп и недалек, в чем и сознаюсь. Можете швырнуть в меня калькулятором, я этого добился..
28.03.2012, 21:38
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Vadim K8
менять не чем развечто из годной лампы выпаять
R2, DB3, C4 - цепочка запуска ганератора, можно попробовать выпаять DB3 и цыкнуть заряженым конденсатором до 30 В 0.022 мкф в базу транзистора если есть навыки работы под напряжением в противном случае по технике безопасности "не тронь его а оно не тронет тебя"
Возможно после этого генератор запустится. Тогда точно чтото из чепочки неисправно.
Есть возиожность собрать DB3 на КТ315 с малым напряжением КЕ замкнуть базу с емиттером но напряжение пробоя будет около 60-70 В
может поможет в старые времена так запускал генераторы
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 28.03.2012 в 22:00.
Сказали "Спасибо" Ye_Lviv
01.02.2013, 09:46
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Проверил транзисторы(выпаял),сопротивления в базе и эмитере, диодный мост,сопротивление на входе, саму лампу, коденсаторы визуально без изменений, всё целое,а лампа не загорается.Причём анологичная поломка и во второй лампе
проверь L1 ,либо цоколь не достаёт до лепестка патрона
02.02.2013, 15:28
Сообщение от AuXiN
Да, я тоже заметил, что этим грешат многие энергосберегайки. У них центральный контакт на цоколе часто не доходит до лепестка патрона, если до этого туда вкручивалась обычная лампочка.
01.10.2014, 16:06
Сказал спасибо: 4,687
Все в ней есть. И резистор на входе
Этот резистор - запрограммированное старение от производителя, зачастую.
Какой он мощности у Вас в схеме?
Ферритовое кольцо основательное. И толстое, и с готовыми фасками.
Это не кольцо.
Это его "упаковка".
А вот с транзисторами проблемка.
Во вложении - даташит.
Но при закоротке часто горят транзисторы. А вот когда резистор поставить порядка 3...5 ом - красота.
Ненадолго. Проверено.
А если голубое свечение возле оборванной спирали и повышенный нагрев - то это вопрос от нескольких минут до часа.
Сообщение от drogobych
У меня переделанные лампы Lummax зажигаются при 150в в сети
У меня не переделанные - от 100 вольт.
Сообщение от VladimirIvan
Почему горят емкостя на поджиге?
Не горят, а пробиваются.
В момент поджига идет резонанс этой емкости и дросселя.
Напряжение сильно подпрыгивает на ней, пока лампа не загорится.
А если колба треснута, то она вообще не загорится - при включении через несколько секунд - десятков секунд или кондер пробьет, или транзисторы вылетают от перегрева.
01.10.2014, 16:36
Конденсатор С5 можно уменьшить вдвое. Потом можно еще увеличить номиналы R4 и R6
Вредный совет.
Ток через лампу при этом не уменьшится, а даже может несколько возрасти,
т.к. Fрез контура из дросселя и С5 станет ближе к рабочей частоте.
Для снижения тока лампы нужно увеличивать индуктивность дросселя.
Я обычно включаю два последовательно.
(у меня неисправных плат от них - ну просто завались, вот и шлют... ой... ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) )
И резисторы трогать не следует, а то транзисторы могут перестать насыщаться, и ... БАХ!
Сообщение от андрюха 007
транзисторы заменил на MJE13005 вместо MJE13003.
Не всегда это оправдано.
Бывает, начинают сильнее греться - они медленнее, хоть и мощнее по току.
Сообщение от dirizhabel3
Например, при пробое межспирального конденсатора C3, могут перегреться и сгореть транзисторы.
Нет. Пробитый кондер меж нитями лампы - это легкий режим для схемы.
С одной оговоркой - если дроссель с нормальным запасом по насыщению.
При этом надо учитывать, что в этих платах конденсатор - не самая ненадежная деталь. В большинстве случаев сгорают транзисторы.
Самая, самая.
А транзисторы летят - от перегрева, когда лампа стоит цоколем вверх, потому что
многие производители плюют с высокой колокольни на вентиляцию отсека, где плата.
А если в закрытом светильнике... ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
Я лично, во всех своих КЛЛ, понасверлил мелких отверстий, 4-5 мм диаметром.
А прежде чем вкручивать вверх цоколем, еще и проверяю, насколько греются транзисторы.
Если выше 45 при открытой лампе - лучше не надо.
В хорошей лампе они едва теплые после 10 минут работы. (лампа открыта)
Сообщение от Zionus
Купить 25 батареек на 1.5В
Самый классный совет! Спасибо, я посмеялся.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.10.2014 в 16:45.
01.10.2014, 17:09
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Ан-162
Ух ты! А транзистор то составной, оказывается!!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
