22.12.2009, 11:27
Преобразователь из энергосберегающей лампы
Наши руки как известно не для скуки, поэтому решил расковырять перегоревшую энергосберегающую лампу. Внутри была плата с незатейливой схемой. На собственно лампу уходили четыре контакта. Возникли мысли - а что если попробовать запитать от этого преобразователя другую лампу типа трубки например, той же мощностью?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mordajan за это сообщение:
22.12.2009, 11:53
Сказал спасибо: 924
Сказали Спасибо 1,493 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: Преобразователь из энергосберегающей лампы
Если преобразователь рабочий, то лампа трубка засветится.
22.12.2009, 11:53
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Да запитывайте, в чём проблемма...?
Если плата исправна, то можно подключать подходящие по мощности лампы - работают.
Сказали "Спасибо" borodach
23.12.2009, 00:32
Сообщение от borodach
Всё, что требовалось узнать. Мне думается, что в первую очередь лампа сгорит, а не преобразователь.
23.12.2009, 00:59
Сказал спасибо: 429
У меня такой "гибрид" уже 4 года на балконе светит. Дважды менял лампы, а сам преобразователь работает себе в жару и мороз.
23.12.2009, 11:25
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
У меня в настольном китайском светильнике с U-образной лампой. Дроссель выкинул, так как начал гудеть и раздражать, а вместо него поставил преобразователь. Работает тоже примерно года 3-4 без замены ламп (пока)
Да, забыл сказать - провод к лампе пришлось заменить на 4-х жильный (использовал гибкий телефонный), так как лампа на шарнире, а преобразователь в подставке.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 23.12.2009 в 11:29.
23.12.2009, 11:36
Это же блин какой источник бесплатных преобразователей получается! Теперь энергосберегайки просто так выбрасывать не буду
23.12.2009, 11:40
Сказал спасибо: 429
Сообщение от mr_kost
Если лампа с двухконтактным разъемом на цоколе, то есть еще один вариант: аккуратно снять цоколь и вместо стартера поставить конденсатор на ту же емкость, что и в преобразователе. А запитать лампу от его крайних выводов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
23.12.2009, 11:52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Хорошая идея. У меня так же аквариум U лампа светит. Балласт спрятал в корпус от мыши. Уловка китайская - в некоторых лампах не смыт флюс - и через 3 месяца выводы окисляются - лампу выбрасыйвай. Покупай новую = деньги не пахнут. Смой флюс и свети дальше. Но вопрос в том, что накал так же быстро перегорает. Ставят балласт на 110 в, а продают за 220. Таки вот наблюдения.
Мир есть абсолютное совершенство, включая неудовлетворение им и ваши усилия изменить его.
23.12.2009, 13:11
Использовал преобразователь лампы Maxus (18W, нейтральный свет) для запитки двух ламп DELUX PL9W (9W, 6400K (каждая)). Работает отлично (правда пока недолго).
Последний раз редактировалось SEN; 23.12.2009 в 13:19.
Причина: уточнение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SEN за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
