Непрочитано 16.03.2011, 15:24
someuser
Сказал спасибо: 231
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Нарисовать StepUp и/или StepDown (в зависимости от подключения источника) однозначно полезнее.
Я уже одного инженера спрашивал, какого цвета радиошум будут издавать 15-20 отдельных импульсных драйвера, работающих в одной лампе, он промолчал.
Микрухи с внешней синхронизацией или дорогие или редкие. Разводка провода синхронизации с частотой 800 МГц и длиной 1200 мм - тоже проблема.
потратьте эти деньги на что-нибудь нужное или приятное
Потрачены уже, последние 4 шт едут (ebay item #370416238952)
Подумайте лучше о ветрогенераторе - им хотя бы пару светодиодов реально засветить...
"А я всегда о нём думаю" (с) анекдот, но пока мачты нет и open-hardware контроллера. В педальном варианте могу использовать.
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
в банальном трансформаторном блоке питания диодный мост - 400 раз в секунду происходит переключение полупроводников.
Вы с самолёта упали (но там после моста 800Гц пульсации), или может голова сотовым излучением перегрелась?
Откуда переменный ток в солнечной батарее?
Последний раз редактировалось someuser; 16.03.2011 в 15:52.
someuser вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 16:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
Очень просто. Подключите к своему компьютеру колонки и послушайте. В компьютере как раз порядка десятка преобразователей, причем один (два - если стоит хорошая видеокарта) из них гоняет токи более 50 ампер. Естественно, они все без синхронизации...
niXto вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 23:58
someuser
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
В звуковой диапазон малая часть энергии радиоволн переходит. По той же причине ионизирующее излучение не измеряют детекторным приёмником.
Следует писать:
"Подключите антенну к всеволновому приёмнику и просканируйте все диапазоны"
"Купите спектроанализатор 10 Гц...18 ГГц и ужаснитесь"
Ещё в компе "печатки" с числом слоёв 4-6 и корпус металлический. А я вручную сделаю максимум двухсторонние платы. И светодиоды находятся в светопрозрачном корпусе.
В деревне на комп ветряного, педального и солнечного электричества не хватит, точнее аккумуляторов. И по заветам Г.Стерлигова:
"Если будет телевизор и интернет - все вложения в хозяйство бессмысленны. Дети насмотрятся, подрастут и убегут искать красивую жизнь."
P.S. Вспомнил источник своей любви к "шаговым искателям":
Когда-то сделал БП с ОУ из статьи "Мощные лабораторные блоки питания" А.Ануфриев, сборник "В помощь радиолюбителю", выпуск 108.
ТС-180 перематывать замучался, но всё завелось и работало с малым нагревом радиатора ключевого транзистора. Прилагаю главную часть схемы и фото останков - морда, галетник, плата.
Что мешает повторить БП по этому принципу на постоянном токе, без трансформатора?
По-моему:
1) велик шаг напряжения у СИДов (3,2В)
2) мозги отвыкли (психологическая инерция)
Миниатюры:
ID:	19840   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось someuser; 17.03.2011 в 03:05.
someuser вне форума
Метки
power dac, ионисторы, статический коммутатор
Стабилизатор напряжения "наоборот" gikart Источники питания и свет 29 08.03.2011 14:37
Стабилизатор напряжения 7924PI mauar Электроника - это просто 14 04.02.2011 21:52
Китайский стабилизатор напряжения ligor1990 Источники питания и свет 3 08.07.2010 00:29
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
