24.08.2007, 14:01
#91
Atmel выпустил дополнение - подключение lcd экрана. Этим честно говоря не пользовался, но думаю что работать должно. В приложении прикрепляю...
Прикрепленный файл: 7167904.rar
24.08.2007, 14:02
#92
А давится потому наверное, что ждет ответа от LCD. Я для работы с lcd сам писал функции...
24.08.2007, 14:20
#93
Наверное, это более надежное решение. Так, правда, придется много чего писать... Если есть образец работы с LCD-дисплеем, может обнародуете?
24.08.2007, 14:24
#94
Писать - не много, обнародовать - пожалуйста:
Код:
void strob (void)
delay_us(500);
PORTC.2=1;
delay_us(500);
PORTC.2=0;
void send_byte (unsigned char byte_s)
unsigned char temp;
temp=byte_s & 0b11110000;
PORTD=(PORTD & 0b00001111) | temp;
strob();
temp=byte_s ‹‹ 4;
PORTD=(PORTD & 0b00001111)| temp ;
strob();
delay_ms(2);
void lcdclr(void)
PORTC.3=0;
send_byte(1);
PORTC.3=1;
delay_ms(2);
void lcd_init (void)
delay_ms(20);
PORTC.3=0;
PORTC.2=0;
send_byte(0b00110011);
send_byte(0b00110010);
send_byte(0b00101000);
send_byte(0b00001000);
send_byte(0b00001100);
send_byte(0b00000001);
void gotoxy (unsigned char xx,unsigned char yy)
if (yy==1)xx=xx+128; else xx=0x40+xx+128;
PORTC.3=0;
send_byte(xx);
PORTC.3=1;
Будут вопросы по коду - пишите...
24.08.2007, 14:41
#95
Спасибо! Пока понятно. Вечером попробую на железе. Думал сделать немного иначе: Формировать буфер строк в памяти и выводить разом всю строку. Плюсы в этом случае - легче синхронизировать таймером, обновление через определенные промежутки времени, а изменять буфер можно в любое время.
24.08.2007, 14:55
#96
Сказал спасибо: 74
ICD PICFlash2 не пашет Перерывание в PIC16F877A не работает. Если откомпилировать как Release работает 8O как ICD Debug не хочет. Для ICD2 микрочипа написано : нелзя исползовать $70, микробейсик использует. Если не изменяет память, первая инструкция должна быть nop. Куда там.... Послал запрос, надеюсь ответят.
А может переутомился. Всю недлею пишу программу
27.08.2007, 10:08
#97
Сказал спасибо: 74
Пашет А вобщем всегда предлагал запретить пятницу после обеда законом. Не время для работы
Для ПИКФлаш2 из МикроЕ ответили : mikroICD has no restrictions regarding occupied program memory. Нет ограничений. Правда для программной памяти. Надеюсь и для РАМ тоже нет. Пока похоже, что так.
31.08.2007, 17:34
#98
Ребята, помогите! Мне нужно обрабатывать в MicroBasic
внешнее прерывание PIC. Как это сделать?
31.08.2007, 17:47
#99
Сказал спасибо: 74
Там есть зарезервированная процедура interrupt: Если разрешить перерывание она выполняется. Тонкости две
1. Разершить перерывания, котороые нужны.
2. В процедуре по флагам определить какое перерывание случилось и соответно обработать его.
Специальных требований к обработке внешнего перерывания INT нет.
02.09.2007, 17:56
#100
Спасибо. А как разрешить внешние прерывание?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
