31.08.2011, 22:25
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
нет, сокращения этого не знаю. Да и ТОЭ не знаю. Высшего не только электротехнического но и обычного нет.
Курс физики за среднюю школу. Среднюю школу в СССР.
вебенч сначала отказался ставить 100 вместо 5,6, потом завис при симуляции..
Последний раз редактировалось Old_Monster; 31.08.2011 в 22:27.
31.08.2011, 22:28
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Old_Monster, угу, 5.6 нф точнее, но это заменю.
На счет ТОЭ... В колледже у нас был предмет компьютерная электроника. Мы пару месяцев изучали транзисторы, затем усилители на них(пару схем) и рассмотрели как строяться логические элементы на транзисторах. На этом познания электроники в колледже закончились. Практически все что я щас знаю и делаю это изучал сам. В колледже дали основы и все. Хотя у меня и специальность не совсем электронщик, а обслуживание компьютеров и сетей...
Old_Monster, вебенчу не понравилось такое изменение в схеме, весело... Мб завтра заменю на нужный номинал.
31.08.2011, 22:32
Сказал спасибо: 141
полагаю, в Вашем ТОЭ О означает основы...
До завтра.
01.09.2011, 11:49
Сказал спасибо: 108
Сегодня убрал датчик тока, очень громко визжал намотаный дроссель. Затем погорели провода, заменили. Затем сгорел транзистор... Ну впринцепи схема с конденсаторами работает. Значит оставляю этот дц/дц и конденсатор. Всем спасибо за помощь.
01.09.2011, 16:15
Сказал спасибо: 61
Сообщение от swat24
Почти из записок сумасшедшего , Rsns что-ли? Зачем??
А что без конденсаторов (каких?) работала?
Поскольку транзистор проходили, то резистор, индуктивность, конденсатор, а с ними законы Ома и Кирхгофа то же по крайней мере проходили (может не изучали). Поэтому даташит понимать обязаны. (Это я к выбору диода). В нем (дш) , на странице 12 есть формула для "пика" тока дросселя, он же пик тока диода - это один из ориентиров при выборе его типа.
01.09.2011, 19:07
Сказал спасибо: 108
avp94,
Это пока был опытный образец. Думал убрать ограничение по току что бы был выход на нагрузку 5-6 ампер импульсно, но он не смог выдать такое. Максимум что было 35 - 37 вольт и 3.5 ампера. Затем сгорели проводники , ну а потом после замены и транзистор полетел.
В самом устройстве я буду с конденсатором делать. Что бы не получилось бабаха в стенде))). Конденсатор на выходе гдето 10 000 мкф 50 вольт или 20 000 мкф, подберем что лучше срывать будет.
Но впринцепи эта схема всеравно будет лучше чем на реле переключать конденсаторы (паралельно заряжать а разряжать последовательно)...
Убирал я связь между Isens и резистором Rsens. И еще вопрос, в схеме что расчитал сайт с пина FA/SD стоит резистор 52.3 и какойто генератор импульсов, щас стоит с этой ноги резистор на 52.3 и в землю, правильно? там же расчитывается подключение внешней частоты, можно шим с мк подавать, правильно?
Для этого пина есть расчет резисторов, от 40 до 65 кОм это будет 3 микро секунды время выключения. Это задание частоты получатся с котороу будет идти шим, правильно?
На счет пикового тока, "SW Ipk 5.558 A Current Пик переключатель тока" это оно?
Последний раз редактировалось swat24; 01.09.2011 в 19:44.
01.09.2011, 20:10
Сказал спасибо: 61
swat24 Вы большой экспериментатор, и впереди Вас ждет не одно ведро сожженных деталей (при таком подходе).
Во-первых, расчет схемы ведется из предположения, что все детали стоят на месте, в том числе и фильтрующий конденсатор на выходе схемы. Если его убрать, схема то же будет работать, но несколько иначе.
Во-вторых, названия пинов и деталей надо давать по выложенной схеме или даташиту (последнее предпочтительней). Нет там нигде пинов FA/SD и резистора 52.3.
Если получить резистор (Rsns) еще меньшего номинала чем есть трудно, то можно параллельно ему поставить низкоомный делитель и с него брать сигнал, тем самым увеличивая величину тока "отсечки".
"На счет пикового тока, "SW Ipk 5.558 A Current Пик переключатель тока" это оно?"
Не знаю откуда эта цитата, в примере из даташит (стр.12) это звучит так:
"The highest peak inductor current over all operating conditions
is therefore:
Ipk = IL + 0.5 x ΔiL = 2.3 + 0.213 = 2.51A"
Сосчитайте все САМИ по ДШ, а то может получиться что очень долго будете искать виноватых, почему все не так. . Удачи.
01.09.2011, 20:42
Сказал спасибо: 108
Вы меня не совсем поняли. Конденсаторы те что в схеме стоят и не выпаиваются. Вся схема заряжает большой конденсатор, что бы получить большой ток на нагрузку. На счет пинов FA/SD то это по схеме, правый нижний угол микросхемы, резистор Rsync 52.3 кОм.
Чтото у меня ничего не получается по расчету... Смотрите:
Il1pk=((D*Iout)/(1-D))+ΔiL1/2
d:=60%=›0.6 duty cycle
Iout:=2
ΔiL1=1.85
И все это получилось 3.95 ампера.
Формула Peak current in the inductor, to ensure the inductor does not
saturate.
Вот что у меня получилось...
01.09.2011, 20:48
Сказал спасибо: 61
Если хотите общаться, то нужно придти к одному и тому же документу. Давайте Вашу ссылку на ДШ которым пользуетесь.
01.09.2011, 20:54
Сказал спасибо: 108
http://www.national.com/ds/LM/LM3488.pdf
Я хочу разобраться в этом, но в формулах я не все понимаю что откуда берут... вот...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
