03.12.2007, 18:56
#91
А где вы ожидали 50 Гц получить ?
На выводе с пинов (аппаратно).
А, кстати, чем шьешь-то?
CVAVR.
03.12.2007, 19:14
#92
Сказал спасибо: 76
Сообщение от retcom
НО КАК ? поясните полет мысли !
Вы пример выше смотрели 2 ШИМ на 50 Гц ?
04.12.2007, 15:13
#93
Что как, то? Я же говорю. Делал аппаратный 2ШИМ. Делил пределителем потом хотел подогнать точную частоту с помощью TCNT0. Пределителем делилось. А TCNT0 нет. Вот я и решил взять кварц на 12 800, чтоб поделив делителем на 256 получить 50 Гц. кварц на 12 800 я не нашел. Нашел на 13000. Подключил фьюзы, в соответствии с ДШ. CKSEL3...0 выставил в 0, чтоб тактировать внешним кварцем от 0 до 20МГц. Отключил CKDIV8, чтоб не тактировать МК от внутреннего генератора. МК перестал отвечать.
Да. Смотрел. И даже разобрал. Вот эти строчки, вы не могли бы пояснить:
Код:
PCICR=0x04;
PCMSK2=0x60;
PCIFR=0x04; |
И еще, пожалуйста, скажите, в прерывании, на какой частоте работает МК? В цикле while(1){} на какой частоте работает МК?
Вывод на пин идет за 1.5 такта? А не за 1?
04.12.2007, 15:34
#94
Сказал спасибо: 76
[quote="retcom"]
Что как, то? Я же говорю. Делал аппаратный 2ШИМ. Делил пределителем потом хотел подогнать точную частоту с помощью TCNT0. Пределителем делилось. А TCNT0 нет. Вот я и решил взять кварц на 12 800, чтоб поделив делителем на 256 получить 50 Гц. [quote]
Ну таймер будет у вас считать 50 раз в секунду, а ШИМ то какой будет ???
Код:
PCICR=0x04;
PCMSK2=0x60;
PCIFR=0x04; |
[quote]
это прерывание от ножек ШИМ чтоб в АВР-студии при симуляции смотреть время событий.
Сообщение от retcom
Всегда работает на 8 МГц на внутреннем генераторе.
Прерывания от переполнения тамера_0 50 раз
в секунду возникают. И ШИМ с частотой 50 Гц на выходах.
В исходнике ВСЁ аписано !
04.12.2007, 18:15
#95
В зависимости от значения в OCR0A/B.
Я могу в программе, в цикле while(1){}, открыть порт:
А потом, через некоторое время закрыть:
Чтоб это все происходило по ходу выполнения программы?
А потом опять открыть?
04.12.2007, 18:41
#96
Сказал спасибо: 76
Сообщение от retcom
Я ПРО ЧАСТОТУ !!!
Речь о ЧАСТОТЕ ШЛА !!!
Сообщение от retcom
[ Я могу в программе, в цикле while(1){}, открыть порт:
Да. Таймер же "автоматом" молотит.
"Открыть" "Закрыть" ИМХО плохо !
Используйте терминологию со стр. 2 курса.
05.12.2007, 12:42
#97
Я ПРО ЧАСТОТУ !!!
Вроде разобрался я. Спасибо.
Вот еще хочу спросить:
Допустим мне нужна задержка 0,002 сек. И я выставляю delay_ms(2);
А если мне нужна задержка 0,0002 сек. Что нужно сделать?
05.12.2007, 12:55
#98
Сказал спасибо: 37
так есть ведь delay_us();-микросекунды
05.12.2007, 13:01
#99
Значит, для 0,002 сек. я выставляю delay_ms(2);
А для 0,0002 я выставляю delay_us(200);
Правильно?
05.12.2007, 13:19
#100
Сказал спасибо: 37
да
CVAVR while и таймер
kr11507 |
10 |
13.12.2008 21:29 |
Таймер на 5 часов
alecsandr27 |
Автоматика и аппаратура связи |
6 |
11.10.2008 20:25 |
Часы - таймер
s5s5 |
5 |
16.05.2008 11:36 |
Таймер
Serq |
18 |
27.11.2007 18:32 |
Таймер
dem9968 |
Делимся опытом |
1 |
03.02.2005 09:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
