29.12.2011, 16:43
Re: Интересные конструкции
С ранее опубликованной ссылки
СИД в обратном включении = стабилитрон с лавинным пробоем
у современных красных Ubreakdown = 3..5V
И про шунты на светодиодах
Нету там ничего - голые светодиоды
Имхо, если этому верить, то с двумя последовательными все понятно и без шунтирования их диодами, а в случае с тремя они (светодиоды) в принципе не могут быть одинаковыми.
29.12.2011, 16:57
Сказал спасибо: 7,279
Обратите внимание на порядок зажигания светодиодов. Между выключателем и горящим светодиодом всегда находится два элемента схемы.
29.12.2011, 16:59
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от _Ivana
Более того, она решена для любого количества N переключателей/светодиодов в последовательной цепи
Нет. В данном случае не подходит переключатель с активными компонентами.
Для питания светодидов требуется 1,6В. Для питания активного переключателя (с микросхемами, транзисторами и тд) требуется минимум 1,6В. Итого = 1,6*5=9В - ПЯТЬ активных компонентов максимум. Надо или переключатели пассивные (фильтра?) или индикация не LED.
Конечно, как вариант можно в разъем батарейки поставить преобразователь напряжения, (напимер 9-›18V), и тогда все тупо решается генератор-фильтр (фильтры - смотрим цветомузыку, схем - море), и все получается, все можно сделать на коленке дома. Но уж слишком монструозно и некрасиво. Хочется другого решения.
29.12.2011, 17:37
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Вполне рабочий вариант .Селекция по полярности по низкой частоте +последовательный резонанс по высокой .В симуляторе всё без проблем.
Последний раз редактировалось proba60; 29.12.2011 в 17:47.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
29.12.2011, 21:08
Сказал спасибо: 359
Сообщение от proba60
... +последовательный резонанс по высокой
Когда видишь готовое решение... ну конечно же это просто, что ж я, дурак, не додумался?
Теперь уже и сам не соображу, какой бес попутал, но я пытался свести вместе переменный и постоянный. И конечно же влип в необходимость вставить емкость в выключатель. А ток-то на самом деле уже не переменный и через конденсатор не идет.
И вот, я вижу выключатель с индуктивностью и меня обуревают сложные чувства...
Короче, спасибо proba60, за то, что вывел из состояния зацикленности.
30.12.2011, 00:06
Сказал спасибо: 359
Сообщение от delay
Я имел в виду эти
Я их раньше у него не видел
Я тоже имел в виду их. Это все варианты одной и той же схемы: то есть, все они собраны из одинаково модифицированных элементов - просто комбинации для пущего впечатления. Схема описана в этой ветке в сообщениях 26 и 46:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=26
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=46
Ну и плюс предположение Сани, что в разъеме батареи генератор двухполярного меандра, его можно собрать достаточно миниатюрным..
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.12.2011 в 00:11.
30.12.2011, 00:42
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Я не нашел данных какое у люминофоров бывает послесвечение. Тут рассматривали видео с временн ым разрешением 33ms - время выключения находится внутри этого предела.
Или один генератор качающейся частоты
Сообщение от Саня
На зарубежных форумах предлагают использовать генератор шума.
Оба варианта, имхо, лишнее рассеивание энергии. Три отдельных генератора сделать не проблема. Он там, кстати, говорил, что разъем батареи совсем не простой...
Сообщение от VladimirIvan
Да это-то замечено, только непонятно, что это нам дает. Не верю я в стоячие волны, для этого какой-то фидер должен быть, а не просто бесформенные провода. Его там спросили про поменять 1-й и 3-й диоды, ответил - "без проблем!".
Весьма похоже... А какой у Вас симулятор? Что-то я на Протеусе не могу пока это смоделировать, генераторы там нашел пока только "одноногие", т.е. вторая нога всегда считается на земле. Но еще повозюкаюсь со смесителем. Если реально работает - мож поляку в комменты ссылку дадите, посмотрим его реакцию? Если нет там аккаунта и неохота заводить - хотите дам я?
30.12.2011, 00:48
Сказал спасибо: 49
Сообщение от lv73
...генераторы там нашел пока только "одноногие", т.е. вторая нога всегда считается на земле.
Смешайте через резисторы.
30.12.2011, 00:48
Сказал спасибо: 129
Эти две схемы у него новые, они немного не те, что были в этих постах, но трудностей также никаких не представляют. Как и все, что с двумя диодами. Все проблемы - с третьим...
ps. и последующими...
Последний раз редактировалось lv73; 30.12.2011 в 00:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
