29.06.2008, 10:11
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от crocko
Я ставил после v1.25.8 Тоже компилит 2,03 без проблем.
А можешь выложить обе инсталяхи?
Попробую поставить, может получится.
01.07.2008, 22:21
В смысле обе, 1.25.7 и 1.25.8?
Если о них идет речь, тто смогу. Обе есть. Вообще есть от 1.24.8b до последней рабочей. Держу потому, что некоторые проекты при сборке другой версией работают некорректно. Похоже дело в оптимизации кода. Есть старые проекты, которые работают только в 1.24.8 и 1.25.3, при сборке другими версиями не успевает обрабатываться одно очень длинное прерывание. ![Злость](images/smilies/icon_mad.gif)
Вообще по делу скажу так: IMHO 2.03 будет работать на любой предыдущей зарегистрированной версии. Сам скачал 1.25.9 только после того, как поставил 2.03. Так, для разнообразия
01.07.2008, 22:53
Сказал спасибо: 78
Сообщение от crocko
У меня тоже так стоит и нет не каких проблем, кроме того что новая версия не поддерживает директиву #pragma rl+ .
01.07.2008, 23:32
Сообщение от crocko
Положи ту что стояла ( 1.25.8 ) и инсталяху 2.03, которую поверх ставил.
Потому что не пойму, может я не те программы ставлю...
Сейчас попробую снести 1.25.9, почистить реестр, а потом поставлю сначала 1.25.9, а потом 2.03.
Может так получится.
02.07.2008, 16:41
Не получилось.
02.07.2008, 16:58
Сообщение от slava21
Не получилось.
а чтодолжно получится?
может и у меня не получилось,
пишет "2,03,4 evaluation copy"
но прогу почти на 20 кил в 4 киловьій .hex "перекидьівает"
02.07.2008, 19:28
03.07.2008, 07:25
Спасибо, но результат на картинке...
Скажем так версия 2.03 это не цель, это средство достижения цели. Поэтому буду пока пользоваться 1.25.9.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/03072008/6560385.JPG)
03.07.2008, 07:33
Кстати, устанавливал так:
Деинсталлировал старую версию, почистил старую папку, почистил реестр. Установил 1.25.8, запустил ее.
НО НЕ ОТКРЫВАЛ НИ ОДНОГО ПРОЕКТА. Закрыл программу.
Установил 2.03.
Когда она запустилась, она сразу же открыла последний проект.
Значит путь к нему где то сохраняется, вероятнее всего что сохраняется не только путь к последнему открытому проекту.
03.07.2008, 10:04
Установил 2.03.
гм, я просто ставил 1,25,9 работал в ней, потом скачал "турецкую" но не запусти т.к. код активации ненашел, потом скачал дему которая тут пробегала, все работало, теперь скачал с сайта последнюю демку, да она пишет, что евалюейшен, но все компилит, может уменя проектьі не такие большие
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
