18.02.2012, 19:09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
..ВАУ ..Я победил!!! ..лавры в студию пожалуйсто!!!
Сообщение от Vyazikov
Нужна схемка..... чем проще тем лучше)))
Сообщение от Pajatel
..само простое использовать LM317 в режиме стабилизации тока, в инете схем полно..
...оооо! круто! ..спасибо за спасибо
Последний раз редактировалось Pajatel; 18.02.2012 в 19:38.
Сказали "Спасибо" Pajatel
18.02.2012, 20:28
Сказал спасибо: 73
почти без тепловыделения
Ха, странно это - тепла-то должно выделяться примерно одинаково, ибо произведение тока на напряжение практически одинаково. Конечно, температура будет несколько разная из-за разного теплового сопротивления с воздухом у разных корпусов.
А вообще-то при 12 В и 1,3 А калиться должно ого-го! Ну пусть на заклиненном моторе половина даже сядет, всё равно прилично получается.
А драйвер двигателя вы не шшупали?
18.02.2012, 21:02
Сказал спасибо: 6
Дело в том, что 1,3А это пиковые величины(длит 1-5 секунд), в нормальном режиме нагрузка 0,5А. это при нормальной работе двигателей
Драйвер тянет нагрузку 1А на каждый канал(L293 ,без D на конце). у меня оба канала параллельны итого нормальная нагрузка у драйвера до 2А а пиковая до 4.
18.02.2012, 22:44
Сказал спасибо: 6
Друзья, хочу поделиться тем, что получилось.......
..........................................Вопрос можно считать решенным)
Всем кто помогал огромное спасибо!
Здорово
И всеже, почему лампочку не попробовать? Стоимость решения, конечно выше чем 7 руб. но простота и красота решения тоже немаловажны!!!
.........ну вот, снова не удержался
18.02.2012, 23:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от HSergo
Подстраивать трудно.
19.02.2012, 00:07
Сказал спасибо: 6
Сообщение от HSergo
1-показалось мне не эстетичным решением)) но вероятно рабочим.
2-я пока слабо разбираюсь в элетронике и задача была такая:
-Найти все возможные пути решения
-попробовать их все, убедиться в работоспособности
-понять принцип работы каждого из решений и уметь применить на практике в будущем
-Выбрать максимально правильное и удобное решение для монтажа на печатку с минимальными затратами и требуемым кол-вом места.
Для себя выбрал 3 решение)
19.02.2012, 00:14
Сказал спасибо: 73
Кстати, есть ещё более правильное, эстетически элегантное и энергетически выгодное решение.
Надо перед драйвером в канале ШИМ вставить ждущий мультивибратор и длительность формируемого им импульса уменьшать в зависимости от тока двигателя. Тогда при торможении двигателя ток якоря будет ограничен, а потребляемый будет падать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
