20.09.2011, 06:42
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Согласен про реле, они в принципе предназначены для долговременного включения. У большинства из них время нахождения обмотки под напряжением неограничено. Поэтому нагрев реле говорит либо о повышенном напряжении на обмотке, либо о дефектности самого реле.
21.09.2011, 15:27
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Хотелось бы еще разок вернуться к выходным дросселям. Разобрал пару БП дохлых, на всех стоят кольца желтого цвета. Оба. Только разные по размеру. Видел тут упоминание, что желтые не годятся, вот тут есть описание
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=923
У меня же они желтые целиком. Сижу в раздумьях. Скажите что делать ? Наплевать на цвет и поставить большое кольцо ?
21.09.2011, 15:41
Сказал спасибо: 37
И еще, взялся исправить печатку под 3-й вариант схемы. Чтобы небыло несоотвествий по маркировке деталей, без перемычек и кое где подправил размеры деталей. Потому как, например, входной дроссель и входные электролиты мои не лезли никак, обвязка транзисторов мелких промаркирована была неправильно.
Посмотрите, может кто найдет косяки, пока еще не начал травить. А может еще кому сгодится.
Плата http://serg22.sibgtu.ru/radio/charge-auto-cut3.lay
Схема под которую правил http://serg22.sibgtu.ru/radio/charge-auto.gif
21.09.2011, 16:56
Сказал спасибо: 429
Ставьте большое кольцо. То, которое и стояло как дроссель групповой стабилизации для каналов +/-5 и +/-12 В. Единственное условие - чтобы оно не было ранее перегрето в БП-доноре. Иначе резко снижается его магнитная проницаемость.
P.S. Потому плата и выложена в формате PrpintLayout, чтобы можно было её подкорректировать "под себя".
21.09.2011, 17:53
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Falconist
Я помню. Просто решил доработать, вдруг еще кому надо. Вдруг кто увидит ошибку.
08.10.2011, 18:25
To Falconist и другим пользователям!
Ребята, я тоже начал изготавливать данный девайс!
Возник вопрос. В схеме в цепях баз транзисторов VT3, VT4 устанавливаются резисторы R21, R23 номиналом 2,2 Ома! В разобранных ИБП (вроде АТХ блоки) не могу найти резисторы данного номинала. Есть одноомные но не 2,2 Ома (см. скан платы).
Собственно вопрос:- Насколько критичен данный номинал в данном месте? Кто какие ставил резисторы? (Номинал, мощность).
Есть одноомные и на 4,7 Ома, что подойдет?
08.10.2011, 19:54
Я ставил 2,8 Ома. Мощность 0.25, по моему. Какие были
09.10.2011, 05:53
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Обвязку базовых цепей силовиков можно содрать полностью с донора
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
09.10.2011, 08:43
Сообщение от 120780andrey
Да, наверное, я так и сделаю.
У донора стоят резисторы: R18, R19 - 22 Ома, R21, R23 - 1,0 Ом.
Спасибо 120780andrey за хорошую мысль.
13.10.2011, 11:57
Приветствую всех.
Ребята! У кого-либо есть осциллограммы снятые на рабочем блоке. Интересуют точки: Коллектоы VT1, VT2 относительно "минуса" и Б-Э для VT3, VT4.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
